Kamera cofania |
Roger-tlen
Nowy Forumowicz Roger
Auto: Mitsubishi Asx
Wysłany: 16-05-2020, 16:02 Kamera cofania
| Witam, posiadam w moim asx najprostsze radio bez lcd, chciałem dokupić Jakieś używane z lcd ale raczej Te które Są montowane fabrycznie, po wykręceniu mojego radia, okazuje Się że kostka prostokątna jest do kamery, natomiast w klapie pod pokrywa już nie. Czy ktoś może wie gdzie może kończyć się tą wiązka która Jest przy radiu. I kupując nie oryginalna kamerę, większość Jest na chinch, To czy Jest jakiś sposób Podłączenia jej pod fabryczne radio, mimo, ze w tych radiach nie ma Tego wejścia? Pozdrawiam. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-05-2020, 16:20
Kostka kamery powinna być teoretycznie w klapie.
Na schemacie kostka to G-08.
Roger-tlen
Wysłany: 16-05-2020, 17:02
| Hej, dzięki za schemat, ale nie mam jednak Tego kabla w klapie, jedynie spryskiwacz, to zastanawia mnie dlaczego jest kostka we wiązce, bo gdzieś ona musi iść. Mam nawet kabel i moduł GPS. A czy ktoś wie jak do stacji mgn podłączyć zwykłą kamerę, która się kończy na chinch ? I czy stacje mgn można podłączyć mimo, że są trochę inne wejścia niż przy zwykłym radiu mitsubishi. Pozdrawiam i Jeszcze raz dzięki za pomoc. |
Wysłany: 16-05-2020, 17:10
Na allegro widziałem kiedyś przejściówkę aby do oryginalnej stacji podpiąć zamiennik kamery.
Poszukaj w google. |
adek
Forumowicz adek
Auto: ASX
Pomógł: 7 razy Dołączył: 17 Wrz 2019 Posty: 137 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-05-2020, 19:13
Te adaptery są po około 70zł ale czy to działa to nie wiem, swoją drogą ja tu bym rozważał kontakt z Tokyo - to Nasz forumowy specjalista od m.in. takich spraw.
Ja miałem przez niego montowaną kamerkę (do fabrycznego radia), którą mi zaproponował i jestem bardzo zadowolony (kąty widzenia ogromne). Musiał prowadzić kabel z tyłu do przodu i ładnie wpiął się w radio. Jestem detalistą ale gdy widziałem jak to wszystko wykonywał to nie miałem nic do zarzucenia. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 18-05-2020, 01:26
| W klapie nie ma instalacji do kamery konczy sie ona na prawy tylnim slupku ALE jezeli auto nie ma czujnika deszcu i brak kierownicy multifunkcyjnej moze nie byc zlacza do kamery |
IG: tokyo.dawid
zako7
Mitsumaniak 00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Wrz 2006 Posty: 197 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 22-05-2020, 20:28
| adek napisał/a: | | Jestem detalistą ale gdy widziałem jak to wszystko wykonywał to nie miałem nic do zarzucenia. |
Potwierdzam, u mnie TOKYO też montował kamerę
Mistrzostwo świata |
Damian1091
Auto: Asx 2010
Wysłany: 16-07-2020, 15:51
tokyo, część tokyo zakupiłem nie dawno asx 2010 chciałbym wymienić radio na Lcd z navi wi-fi itp. Szukałem na aliexpres no i allegro ale nie znam się za bardzo na tym. Czy mógłbyś mi poradzić jakie radio by pasowało do asx'a? |
actirana
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 16-07-2020, 20:32
| Dzień dobry, też chętnie wymieniłbym radio w asx z 2016 i podobnie jak Damian nie wiem od czego zacząć, co kupić, jaką kamerę - przeczytałem wszystkie wątki o tym, ale mądrzejszy póki co nie jestem... |
Laknat
Auto: ASM MY17
Pomógł: 13 razy Dołączył: 27 Lis 2018 Posty: 431 Skąd: Polska
Wysłany: 17-07-2020, 06:49
| Porozmawiaj z użytkownikiem Tokyo. Na pewno Ci pomoże. |
miras713
Auto: asx 1>6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lip 2021 Posty: 26 Skąd: polska
Wysłany: 14-10-2021, 21:59
| Może osławiony Tokyo podzieli się wreszcie swoją wiedzą na temat konkretnych informacji na temat podłączenia oraz modeli kamer cofania które tak pięknie montuje. Zrobił by jakiś tutorial, ludzie zadają pytanie w tym temacie w próżnię. |
mitsu_pawel
Auto: ASX my20 2,0 MIVEC 150KM
Wysłany: 07-05-2026, 07:43
Może doszedł ktoś i podzieli się tą informacją z forumowiczami, które kabelki z których pinów we wtyczkach przy radiu odpowiedzialne są za wywoływanie obrazu kamery cofania w radiu SDA ASX my20?
Chciałbym dodatkowo zrobić niezależne od wstecznego biegu włączanie kamerki cofania na przycisk, pewnie na przekaźniku - tak aby działało i fabrycznie po wrzuceniu wstecznego i włączane przyciskiem.
Czy może wystarczy od strony kamerki dać +12 na któryś kabelek (tylko który i gdzie?)
tokyo podpowiesz ? |
archipablo
Auto: Mitsubishi ASX Invite 1.6 AS&a
Wysłany: 08-10-2026, 07:56
tokyo jest bardzo tajemniczy widzę. Sam stoję przed dylematem - wymieniać radio i "dozbroić" auto, czy odpuścić
Lata świetlne temu człowiek "doktoryzował" się na forum corolli i miał auto w paluszku, łącznie ze schematami elektrycznymi. Coś czuję, że trzeba będzie powtórzyć rytuał |
| Ostatnio zmieniony przez archipablo Wczoraj 10:43, w całości zmieniany 1 raz |
malyrawi
Auto: Mitsubishi Colt VI / ASX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Mar 2021 Posty: 27 Skąd: Murzynowo
Wysłany: 08-10-2026, 13:43
| Ja postanowiłem sobie zainstalować kamerę cofania bezprzewodowo, oczywiście wyświetlacz mam osobny i nawet to działało dopóki nie przyszły upały i się wyświetlacz mi odkleił od przyssawki na desce, ale sprawdzało się to. Jak tylko znajdę solidną przyssawkę do deski to wrócę do tematu. Bo mam to stare radio i nie chciałem nic zmieniać. |
