Zamknięty przez: Chooper 27-03-2012, 12:09 |
[Cari 1.6] Rozmiar felg - pomoc! |
karlos
Auto: Carisma 1.6 16v
Wysłany: 26-03-2012, 17:42 [Cari 1.6] Rozmiar felg - pomoc!
Czesc szukam odpowiedzi na pytanie, czy takie felgi sa odpowiednie i czy nie bedzie nic obcierac z tylu:
Średnica felgi: 16"
Szerokość felgi: 6,5J
ET: 40
Liczba oraz rozstaw otworów: 4 x 100 mm
Średnica otworu centrującego: 67 mm
Czy średnica otworu centrującego nie jest zbyt duża? Czy pierścień centrujący bedzie ok?
Szukalem odpowiedzi, pisalem w innych tematach, ale bylo echo.
Sory za dubel, ale jezeli ktos by mogl odpowiedziec.
Pzdr |
Wysłany: 26-03-2012, 18:01
| karlos napisał/a: | | Czy średnica otworu centrującego nie jest zbyt duża? | Jest taka jak powinna być. Co do reszty parametrów to nie podpowiem. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 27-03-2012, 12:09
| jest ok |
