| [Cari 1.8 GDI] Reflektory, zaparowane. |
      | Autor | Wiadomość |
      | Kochan   Mitsumaniak
 Auto: Outlander
               |  Wysłany: 26-03-2012, 16:00   [Cari 1.8 GDI] Reflektory, zaparowane. |
               | Witam serdecznie. Chciałem prosić o jakąś instrukcję dot. czyszczenia lamp w środku. Mam prawą przednią lampę zaparowaną od środka już od ok 8 miesięcy i chce coś z tym zrobić. Szukałem na forum, ale znalazłem czyszczenie lamp od zewnątrz.
      | tomicarisma   Forumowicz
 Auto: CARISMA 1,6 '96 + LPG
               |  Wysłany: 26-03-2012, 16:10 |
               | Są dwa sposoby. Pierwszy: czyszczenie lamp od wewnątrz - wyjmujesz żarówkę tak żeby otwór w lampie został i bierzesz na grubszym drucie szmatkę, woijasz ją na nim i czyścisz - ja wyczyściłem tak swoją lampę w ok. 15min
 Drugi: Wujmujesz całą lampę - odkręcasz 4 śruby i oddzielasz szybkę od klosza. Czyścisz. Po tym zabiegu musisz mieć dobry silikon żeby złożyć lampę.
      | Kochan   Mitsumaniak
 Auto: Outlander
               |  Wysłany: 26-03-2012, 16:22 |
               | Ok. Pytanie jeszcze odnośnie kontrolki ECO w GDI. Jaka tam żarówka wchodzi ?
 Znalazłem T5.
      | sebkin   Mitsumaniak
 Auto: CARISMA 1.8 GDI LS 98'
               |  Wysłany: 26-03-2012, 18:57 |
               |  	  | tomicarisma napisał/a: |  	  | Drugi: Wujmujesz całą lampę - odkręcasz 4 śruby i oddzielasz szybkę od klosza. Czyścisz. Po tym zabiegu musisz mieć dobry silikon żeby złożyć lampę. |
 Ta rada jest lepsza
  sam tak zrobiłem. B A R D Z O     W A Ż N E  ! ! !
 PODCZAS CZYSZCZENIA NIE UŻYWAJ ŻADNYCH DETERGENTÓW, NAJLEPIEJ ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY! ta srebrna powłoka w obudowie jest bardzo delikatna ja sam malusi kawałeczek starłem;/ na szczęście nie widać tego
      | Kochan   Mitsumaniak
 Auto: Outlander
               |  Wysłany: 26-03-2012, 21:37 |
               | A czym oddzielać szybkę od klosza? Nożykiem do tapet, może podgrzać czy jakoś inaczej ? |  |
      | mouseman   Mitsumaniak
 Krzyś :)
 Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
               |  Wysłany: 26-03-2012, 22:06 |
               | U mnie w Lancerku przy zakładaniu lamp stosowałem metode płukanki  Ludwik + woda + szejkowanie = reflektory błyszczą juz od dawna. Co do samego zaparowania takowy efekt powinień byc krótkotrwały. Jeżeli reflektor jest zaparowany tak długo oznacza to że może być uszkodzony, rozczelniony gdzieś od góry. |
				| _________________ -=Galeria=-
 W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A  1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A
      | Sxizo   Mitsumaniak
 Auto: Turboutek
               |  Wysłany: 27-03-2012, 09:07 |
               |  	  | sebkin napisał/a: |  	  | B A R D Z O     W A Ż N E  ! ! !
 Nawet podczas płukania bezdotykowego? Ja mam zamiar umyć przez ''szejkowanie'' właśnie
				| _________________
      | Kochan   Mitsumaniak
 Auto: Outlander
               |  Wysłany: 27-03-2012, 11:46 |
               | Spróbuje też tego "szejkowania" tylko czy potem przetrzeć w środku już na  sucho czy może suszarka i delikatnie tam podmuchać. No i przy tym sposobie zobaczę czy mam szczelny klosz czy nie. |  |
      | racenty   Mitsumaniak
 Auto: Carisma HB 97r. 1.8 85kw ASB
               |  Wysłany: 27-03-2012, 13:37 |
               | Gdzieś na forum jest temat o reflektorach w cari i właśnie ktoś pisał że tak umył reflektor, potem wypłukał go wodą demineralizowaną by uniknąć zacieków i suszył na słońcu. |  |
      | sebkin   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 27-03-2012, 16:12 |
               | szejkowania nie próbowałem ale nie radze wycierać niczym  Lepiej osuszyć tak jak koledzy piszą suszarką bądź na słońcu. A co do oddzielania ja oddzielałem delikatnie śrubokrętem ale teraz zrobiłbym to kawałkiem drewienka albo jakimś plastikiem. |  |
 Krzyś :)
               |  Wysłany: 27-03-2012, 19:25 |
               | Ludwik nie pozostawia zacieków na naczyniach to i w lampach ich nie będzie, oczywiście po dobrym płukanku. Proponuje zostawić słonku kwestie wysuszenia. Rozklejanie lamp nie polecam owa operacja jest czasochłona i bardzo ryzykowna względem późniejszej szczelności lampy. |
