Obroty spadają do "zera" przy dojeżdzaniu na sprze |
tadzikew
Auto: Carisma 1.8 16v 116 KM 97r.
Wysłany: 28-03-2012, 19:03 Obroty spadają do "zera" przy dojeżdzaniu na sprze
Witamy .
Dzisiaj byłem u mechanika ( mały problem z rozrusznikiem) ale, do rzeczy.
Po odebraniu auta, zaobserwowałem, że obroty spadają na zero (w skali obrotka) przy wciśniętym sprzęgle w czasie jazdy, po zatrzymaniu po chwili wyrównuje.
Podniosłem maskę i okazało się, że zapomniał podłączyć przewód podciśnieniowy łączący dolot z pokrywą zaworów.
Podłączyłem, ale niestety bez zmian.
Co jeszcze może powodować taki objaw.
Dzięki.
Pozdrawiam. |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 28-03-2012, 19:20
| tadzikew napisał/a: | | mały problem z rozrusznikiem | Był odłączany akumulator? Pewnie był.
Może trzeba "nauczyć obrotów". Generalnie powinieneś odpalić silnik i na postoju dać mu się zagrzać aż włączy się wentylator. Są różne szkoły czy ma to być z włączonymi wszystkimi odbiornikami prądu, czy bez - poszukaj na Forum albo ktoś jeszcze się wypowie w tej sprawie. |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 28-03-2012, 19:25
Wypadałoby ogólnie podać jaki silnik, który rocznik...bo tak to możemy z fusów jedynie powróżyć |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
tadzikew
Wysłany: 28-03-2012, 19:33
Silnik 1.8 16v rok 97.
Nie wiem czy aku był odłączany, ale dowiedziałem się od mojej drugiej polówki, ze zanim podjechałem odpalić z popychu uprzejmy pan podłączył się kablami i pomylił bieguny oczywiście nieco zaiskrzyło.
Może coś elektronice zaszkodziło |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 28-03-2012, 20:12
| Odłączyć akumulator przytrzymać hamulec przez minutkę, podłączyć aku i nauczyć obrotów (1. odpalić po włączać co się i niech się kręci 10 minut, zgasić silnik tak by radio nie zgasło 2. odczekać 30 sekund uruchomić silnik ze wszystkim powyłączanym i po 10 minutach zgasić - często wystarczy tylko krok pierwszy) jak nie pomoże wyczyścić przepustnicę i nauczyć obrotów. A jak dalej kicha to pozostaje wymrugać błędy/podłączyć komputer. |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
tadzikew
Wysłany: 28-03-2012, 20:18
OK, rozumiem, dzięki wielkie.
Pozdrawiam. |
i9i
Auto: Reno
Wysłany: 28-03-2012, 20:25
Daj znać czy się naprawiło to będziem wiedzieć czy rada była słuszna |
Adrian
