[Carisma] Auto przed zimą 1.8GDI
mmaike
Auto: carisma 1.8 gdi 00 hb
Wysłany: 06-09-2012, 13:22   [Carisma] Auto przed zimą 1.8GDI
Dzień dobry,
Szczęśliwie posiadam cari, chcę o nią zadbać przed zimą. Wiem, że mógłbym przyatakować jakiegoś mechaniora, ale chciałbym sam w miarę możliwości i dla przyjemności to zrobić.
Jak narazie wyczyściłem przepustnicę zgodnie z instrukcją w necie. Chciałbym uzupełnić/wymienić płyny i z tym mam parę pytań. Starałem się w necie wyszukać informacje, ale carisma nie jest najpopularniejszym autem, no i wolałbym też uzyskać info od praktyków tego auta. :)
1. Power steering- czyli płyn do wspomagania bo widzę, że już jest na min. który wybrać? Dexron II?
2. Płyn do chłodnicy, jak ocenić czy uzupełniać? Jak odkręciłem kurek przy chłodnicy to jest on mokry, tak jakby płyn tam był. Który wybrać do uzupełnienia?
3. Płyn hamulcowy, którykolwiek z oznaczeniem dot4?
4. Płyn do sprzęgła (nie wiem czy dobrze określam)?
Czy te płyny powinienem wymienić, czy uzupełnić? Różne opinie czytałem w necie. Minimum 2 lata nie były wymieniane. Wcześniej nie wiem.
Czy ktoś mógłby mi opisać jak w cari wymienić olej?
Weekend idzie, mam czas, miejsce, więc chciałbym jak najwięcej zrobić sam, dlatego pytam, a nie prowadzę do mechanika.
Ostatnio zmieniony przez glina 21-01-2013, 15:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 06-09-2012, 21:01
mmaike napisał/a:
Tak, poziom płynu sprawdzaj na odpalonym silniku, wykonuje się dolewki
mmaike napisał/a:
Jezeli nie znasz przeszłości to można wymienić, bynajmniej powinno się to robić raz na 5 lat
mmaike napisał/a:
DOT4 - wymiana
mmaike napisał/a:
Najlepiej na kanale po rozgrzaniu silnika, podstawić miske, odkręcić korek spustowy, odkręcić filtr oleju, odczekać aż przestanie kapać, zakręcić korek, zakręcić filtr oleju (uszczelke posmarować olejem), uzupełnić olej
mateuszvs
Auto: Space Star '00 1.8 GDI
Wysłany: 06-11-2012, 21:47
z takich błahych rzeczy które możesz zrobić a o której się często zapomina jest posmarowanie uszczelek drzwi wazelinom techniczną. W mniejszym stopniu będą w zimie przymarzać no i guma lepiej zniesie uroki zimy :wink:
