Zamknięty przez: Owczar
11-04-2012, 00:12
Spadek Mocy
miziek
Wysłany: 10-12-2008, 17:03   Spadek Mocy
Witam. Od jakiegos czasu mam problemik z galancikiem ... przy wolny ruszaniu np 1 czy dwojce i trzymaniu pedalu gazu na tej samej wysokosci czuc przy okolo 2500 obrotow spadek mocy ... takze czasami czuc ze gal wogole mocy nie ma, zbiera sie na dwojce jak na 4. Wiecie moze w czym moze lezec problem ? filtry wymieniane byly jakies 2000mil temu + olej. CE sie nie pali, ale czy mozliwe jest ze CE sie nei pali a bledy sa ?
q67
Auto: EA2W Galant 2.0 SE kombi 98'
Wysłany: 10-12-2008, 18:23
Spójrz w ten temat , mam bardzo podobne objawy i podejrzewam aktuanie przeplywomierz . jutro dzieki uprzejmosci znajomego zamienimy sie na chwile na przeplywki i moze bedzie problem rozwiazany :)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=30114
Ps. Widze że jestes z Galway . Mieszkalem tam rok czasu . Sympatyczne miasteczko. Pozdro
miziek
Wysłany: 11-12-2008, 15:33
zapodaj info potem czy pomoglo :)
EDIT: robiac rundke okolo 65km, (polowa w jedna polowa w druga strone) czulem ze auto odzylo mialo kopa jak na poczatku ale tak jest co jakis czas, raz muli raz chodzi normalnie (tankuje zawsze na tej samej stacji)
q67
Wysłany: 12-12-2008, 13:24
Przekladka przeplywomierza niepomogla , narazie musze wymienic rozdzad bo juz na niego pora i wtedy zobacze czy dalej bedzie źle. jesli chodzi o chwilowe poprawy to i umnie tez jakby delikatnie sie poprawilo ale itak niejest to co powinno byc :(
Przemulek
Auto: Galant 2000r 2.0 (100KW)
  Wysłany: 30-03-2012, 22:55   Spadek Mocy tak jak by miał humory...
Chciałem odświeżyć temat gdyż od 2008 roku na pewno się coś pozmieniało i ludzie są mądrzejsi o te kilka lat. Z autem nic się nie dzieje generalnie nie przerywa czasem tylko przy niskich obrotach na gazie szarpnie ale bardzo rzadko. Denerwuje mnie jednak inna rzecz mianowicie mój gal nie zawsze tak samo przyspiesza, już opisuje. Jednego razu wsiadam odpalam i auto samo wyrywa się do jazdy, bardzo szybko wkręca się na obroty, naprawdę sam jestem w szoku jak wszystko płynnie i sprawnie chodzi. zostawiam auto na noc, rano odpalam i auto już nie jest tak żwawe i szybkie jak było dzień wcześniej, temperatura otoczenia podobna wilgotność też, paliwo to same raczej staram się tankować na jednej stacji. Dodam również że odczuć to można bardzo dobrze na pedale gazu - podczas przyspieszania gdy auto zamula pedał gazu nie stawia oporu tak jak stawia go gdy jest ,,normalnie" bardziej czuje się wtedy auto, wiadomo że już więcej nie ma sensu wciskać bo i tak szybciej nie będzie. Gdy jest zamulony - wciskam pedał gazu - muli, odpuszcze mu trochę gazu na 1sek i wcisnę ponownie i jest znaczna poprawa ale tylko na chwilę. Miałem podobne objawy w colcie cj0. Może ktoś miał podobne objawy i się z tym uporał?? tak jak by miał humory...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-03-2012, 23:18
TPS i przepustnica do sprawdzenia. Polecam podmianę.
Jeśli to nie pomoże to podpięcie pod komputer i zebranie logów. Wtedy można przeprowadzić analizę. Najlepiej logi gdy jest dobrze i gdy jest źle.
Przemulek
Wysłany: 05-04-2012, 19:04   Spadek Mocy
na stronie Nasze Miśki wrzuciłem wykres z hamowni. Jest w nim ewidentne przerywanie z niskich obrotów, co to może być?? Co do wcześniejszego problemu (jednego razu muł drugiego wszystko ok) to po lewej stronie patrząc na silnik jest przykręcona masa, która za dobrze nie stykała do blachy i przez to miałem awarie kierunku lecz po rozłożeniu kostki i porządnym przeczyszczeniu wszystkiego problem z ,,lekkim gazem" zanikł (jak i z kierunkiem). Od 3 dni auto za każdym razem tak samo przyspiesza. Dziwna sprawa.
waldi-1
Wysłany: 05-04-2012, 19:38
tps , tak sobie niemozna wymienic, tak od innego przełozysz i myslisz ze bedzie wszystko ok ?
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 05-04-2012, 19:59
waldi-1, jeśli przełożysz tps cały razem z przepustnicą, z auta, gdzie działa, to TAK - będzie ok, nie myśle, a wiem
nie musisz mieć kompa do tego
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
waldi-1
Wysłany: 05-04-2012, 20:32
pod warunkiem ze ktos wymieni jak piszesz całosc, i jak ktos pujdzie na to ze pozyczy całosc, i pod warunkiem ze ktos wie mniejwiecej co robi, jak nie to bedzie chciał kupić jak najtaniej wiec kupi sam tps a wtedy to juz go troszke skrobnie, jak sie cos komus doradza to sie uprzedza o konsekwencjach, i trzeba miec pewnosc ze to akurat jest ta czesc uszkodzona , a nie odrazu wymieniac wszystko po kolei
MÓJ GALANt
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 05-04-2012, 20:43
waldi-1,
1. wymieniajac całość (przepustnica + tps) nic nie ryzykujesz
w CJ-tce wymieniłem przepustnice na taką z 2.0 nie mając o tym żadnego pojęcia
pod warunkiem, że się nie odkręci TPSu
2.
waldi-1 napisał/a:
sam TPS na allegro to 100-150 zł
kompletna przepustnica z TPSem - 80-100 zł
paradoks
3.
waldi-1 napisał/a:
podmienianie po kolei różnych elementów to jest dobra metoda w celu znalezienia gdzie jest problem
a tak, żeby nie było OT, to TPS, jeśli byłby źle ustawiony lub uszkodzony - powinien wywalać błąd
przemulek, jakbyś szukał przepustnicy albo TPSu, to szukaj też od Colta CJ4A, czyli z silnikiem 1.6
[ Dodano: 05-04-2012, 20:45 ]
a owczar może mieć strszał w "10" z TPSem
właśnie w CJ-tce miałem problemy na niskich obrotach, + wywalało CE na niskich obrotach
i okazało się, że TPS ciachnięty
wymieniłem na TPS od Gala 2.0, ten sam numer OE
02132/KMM
Były:
waldi-1
Wysłany: 05-04-2012, 20:47
paradoks
moze 150 zeta to dla ciebie jest paradoks, ale dla niego to moze juz być duzo pieniedzy, poza tym jesli kupi a okaze sie ze nie to jest przyczyna to dalej bedzie kupował i wymieniał az sie nazbiera niezła sumka, dopiero wtedy sie wymienia jak sie ma 100 % pewnosci ze to akutar ta czesc jest uszkodzona
MÓJ GALANt
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 05-04-2012, 20:53
waldi-1,
a kto komu każe coś kupować
podałem jedynie ceny z allegro
+ widać nie zrozumiałeś co mam na myśli
druga sprawa, to znowu zaczynasz głupią dyskusje, gdzie nie masz nic ciekawego do powiedzenia, i będziesz wszystkich pouczać
02132/KMM
Były:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 05-04-2012, 23:25
waldi-1, skończ zanim ja zacznę, bo przy 9rb nie będziesz mógł już niczego napisać.
przemulek napisał/a:
Wszystko wskazuje na uszkodzenia TPS, ale ECU jeszcze nie widzi nic poza normą. Nie wykazuje błędów to jak chcesz inaczej sprawdzić co mu dolega? Albo metoda prób i błędów, albo logi. Jak myślisz, co łatwiej zrobić przełożyć przepustnicę od kogoś znajomego lub umówić się ze sprzedawcą, że w razie czego można oddać, czy kupić kabelek elm327 lub evoscan i w 3 minuty zamienić się w diagnostę, który czyta logi i na tej podstawie diagnozuje usterkę?
Mało, który diagnosta potrafi coś takiego, a co ma powiedzieć zwykły użytkownik auta?
Przekładka przepustnicy to około godziny maks. Można też pomierzyć TPS-a jest na to instrukcja, ale nie każdy ma zaplecze i wiedzę.
przemulek, jeśli czujesz się na siłach, to jest na forum opisane jak pomierzyć przepustnicę. Tyle, że jeśli w danej chwili będzie ok to nic nie wykaże. Możliwe, że w przepustnicy jest luz, który powoduje przekoszenie, a to powoduje opór i rozjazd ścieżek w TPS. Na odległość można wróżyć...
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 06-04-2012, 00:10
przemulek, idź za rada Owczara. Ja dodatkowo polecam kupić kabelek do Galanta za 27zł
http://allegro.pl/interfe...2242043184.html
Łatwo sczytać parametry. Łatwiej też ją ustawić niż multimetrem ;) (jeżeli będzie taka potrzeba).
by Owczar
