kontrolka oleju |
jawor44 [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2006, 10:00 kontrolka oleju
witam
od pewnego czasu na zakretach czy nierownosciach zapala sie i szybko gasnie kontrolka od oleju.sprawdzilem olej i jest go tyle ile zalalem 10 000tys temu wiec co moze byc tego przyczyna???
pozdrawiam |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 10-12-2006, 10:34
zapala sie kontrolka od plynu w spryskiwaczu
dolej plyn |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
jawor44 [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2006, 12:36
jak sie nie myle to kontrolka od plynu pali sie na pomaranczowo a nie na czerwono??!!! |
arekp
Auto: inny
Pomógł: 21 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 2784 Skąd: jestem z miasta
Wysłany: 10-12-2006, 13:06
A jest osobna lampka od oleju?? Bo cos mi sie nie wydaje i pewnie zapala Ci sie Check Engine - co moze byc sygnalem od komputera o wielu rzeczach. |
_________________ odszkodowania.pl serwis z bezpłatną wiedzą i poradami w zakresie samodzielnego uzyskania odszkodowania |
jawor44 [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2006, 13:17
jest lampka.przekrec kluczyk to zobaczysz |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 10-12-2006, 13:33
to jest od cisnienia oleju, check engine jest pomaranczowy chyba z tego co pamietam,
ja bym dolal plynu |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Alek [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2006, 13:39
Kontrolka oleju rzeczywiście jest czerwona i jeśli się zapala to warto szybko sprawę zdiagnozować w serwisie. Może to być tylko awaria czujnika ciśnienia, ale też otwierajacy się bez potrzeby zawór przelewowy, co jest rzeczą znacznie groźniejszą. Jest pewnie jeszcze więcej możliwych przyczyn, ale te mi jakoś pierwsze przyszły do głowy. |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
jawor44 [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2006, 14:09
tez nie chyba bede musial pojechac do serwisu i przy "okazji " znajda 5 innych roznych rzeczy hihihi |
Sebancisz [Usunięty]
Wysłany: 12-12-2006, 20:44
Faktycznie , jeżdzę samochodem od wakacji i jeszcze nie dolewałem płynu do spryskiwaczy i od jakiegoś czasu zaczeła mi się, na ułamek ,zapalać pomaranczowa lampka (jak myślałem - check engine) jak się okazało na szczęście była to lampka od spryskiwacza. |
