nieszczeność przy wtryskiwaczu 1,9 DI-D |
marek28
Auto: mitsubishi space star 1,9 di-d
Wysłany: 01-06-2017, 10:55 nieszczeność przy wtryskiwaczu 1,9 DI-D
Witam - po rozruchu silnika słychać przedmuch między wtryskiwaczem a jego gniazdem. Chcę się przymierzyć do niego, ale nie mogę znaleźć nic na ten temat, a konkretnie nie wiem czy występuje tam jakieś uszczelnienie czy tylko spasowane jest gniazdo do wtrysku. Może już ktoś to robił to prosiłbym o poradę.
_________________ 100% kultury na drodze - to pomaga lepiej żyć !!!!! |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21201 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 01-06-2017, 11:24
W suplemencie dla rocznika 2000 podkładek nie widzę, jest tylko uchwyt przykręcany na śrubkę .
A może ten przedmuch jest pod czujnikiem ciśnienia na listwie. |
Wysłany: 01-06-2017, 20:06
Jest podkładka uszczelniająca, trzeba zdemontowac wtrysk i sprawdzić czy przylgnia nie jest przedmuchana, jezeli jest naruszona to gniazdo trzeba frezowac przed załozeniem nowej podkładki uszczelniajacej
Coś takiego
http://www.ebay.ie/itm/Fu...TIAAOSwfRdZJirT |
