Chyba rozrusznik czy może coś innego |
Lukaszfs
Auto: Pajero 3.2 DID 2001
Wysłany: 29-08-2012, 10:25 Chyba rozrusznik czy może coś innego
Mam taki problem przekręcam stacyjkę tak aby kręcił rozrusznikiem i gasną kontrolki ale rozrusznik sie nie kręci po tym jak holowałem auto i wytłukło się na wybojach odpalił bez problemu. Myślicie że to może być rozrusznik czy coś innego. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 29-08-2012, 10:28
| rozrusznik lub luźne klemy na aku. |
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Pomógł: 15 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 266 Skąd: Śląsk, Tarnowskie Góry
Wysłany: 30-08-2012, 15:35
| Luźne klemy, nalot na klemach i słupkach akumulatora, brak masy lub rozrusznik. Ale najprawdopodobniej nalot na klemach. Trzeba je zdjąć przeczyścić papierem ściernym i ponownie skręcić smarując wazeliną techniczną. |
Lukaszfs
Wysłany: 30-08-2012, 16:00
| Niestety nie klemy są czyste i przesmarowane. Zastanawiam się nad rozrusznikiem lub jeszcze ktoś mi mówił o przekaźniku od automatycznej skrzyni biegów który blokuje możliwość uruchomienia gdy wybierak jest w Pozycji na D |
tompol34
Auto: pajero 3,2 automat long
Pomógł: 17 razy Dołączył: 03 Gru 2007 Posty: 350 Skąd: kętrzyn
Wysłany: 30-08-2012, 20:45
cześć, kolego jak masz nalatane około 250 tyś. to zużyły się szczotki rozrusznika ( takna 99 %), możesz to sprawdzić stukając młotkiem ( nie za mocno) w tył rozrusznika i wtedy próbować kręcić jak będzie załapywał to masz odpowiedź. Same szczotki można wymienić koszt jakieś 30 zł, ale musisz mieć dostęp do zgrzewarki bo lutowanie nie wchodzi w grę (max 50-100) uruchomień rozrusznika.
pozdrawiam |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 30-08-2012, 21:36
| Lukaszfs napisał/a: | | lub jeszcze ktoś mi mówił o przekaźniku od automatycznej skrzyni biegów który blokuje możliwość uruchomienia gdy wybierak jest w Pozycji na D | rozrusznik zakręci tylko gdy masz na "P" lub "N"
Co do czystości połączenia z aku to sprawdź jeszcze połączenie z masą samochodu | Lukaszfs napisał/a: | | po tym jak holowałem auto | z automatem holowanie innego samochodu tylko na sztywnym holu-->>> tak wiem życie jest życiem ale naprawa skrzyni jest troszkę kosztowna-->> krótki dystans i bardzo spokojnie. |
siersciunio
Forumowicz BULL'O'MANIAK
Auto: PIII 2001 3,2 aut
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 268 Skąd: Wrocław
Wysłany: 30-08-2012, 22:32
| A o co kamon z tym sztywnym holem ? |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 31-08-2012, 08:27
| Waldek chyba miał na myśli wózek, na który wsadzasz furę tak, by koła napędzane nie dotykały drogi i się nie kręciły razem ze skrzynią. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
Eskapada
Auto: Pajero L040
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Sie 2012 Posty: 58 Skąd: Wrocław
Wysłany: 31-08-2012, 08:56
można odkręcić wał pędny i po sprawie - holować można auto aż do Zanzibaru
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 31-08-2012, 13:13
Chyba z lekka się nabijacie -->> instrukcja obsługi samochodu z automatyczną skrzynią biegów mówi że->> holowanie innego pojazdu na lice holowniczej jak i ciągniecie w celu uruchomienia innego samochodu może spowodować uszkodzenie automatycznej skrzyni biegów. Bartosz do Zanzibaru nie ma sensu holować lepiej gdzieś w kraju naprawić ale jest to też ratunkowa metoda. | Heilsberg napisał/a: | | chyba miał na myśli wózek, na który wsadzasz furę tak, by koła napędzane nie dotykały drogi i się nie kręciły razem ze skrzynią. | nie, nie bo na jaskółce znalazły by się tylne koła a przednie powodowały by jazdę od krawężnika do krawężnika-->> no chyba że jaskółka z tylnym wózkiem, tym pod przednimi kołami samochodu holowanego, była by połączona na sztywno"dyszlem"
jaki sztywny hol ??? a są takie składane do kupienia na Allegro lub jako opcja ratunkowa odpowiedniej długości ( w Zanzibarze może być kłopot ) żerdź z zamontowanym uchwytem na hak ( taki uchwyt jak do przyczepek) jak jest oczywiście, lub szekla odpowiednio zamocowana.-->> zrobiłem OT |
Heilsberg
Wysłany: 31-08-2012, 14:06
| No ale jak różnica czy na lince czy na sztywny,? Jeśli koła na ziemi to wał i skrzynia się kręcą a smarowania na zgaszonym silniku nie ma. Na sztywnym też. |
L200 HP '10
Eskapada
Auto: Pajero L040
Wysłany: 31-08-2012, 14:10
| Półżartem półserio napisałem ....ale wiele osób staje przed dylematem , zaholowania auta z automatyczna skrzynia biegów do warsztatu. Auta z automatem nie wolno holować lub dopuszcza się na krótkim odcinku z niską prędkością. Laweta czy Auto-pomoc jest droga. Po demontażu wału napędowego, samochód typu Pajero, L200 można holować jak zwykłe auto a manualną skrzynią |
ITR
Auto: Pajero
Wysłany: 31-08-2012, 18:23
mnie też to dopadło autko w warsztacie Zbyszek szybko dosłał rozrusznik i w poniedziałek się odpali mam nadzieje. Ale wymianę szczotek raczej mi odradzali bo działa na trochę a kłopot znowu ten sam. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 31-08-2012, 21:41
| jawaldek napisał/a: | | No ale jak różnica czy na lince czy na sztywny,? Jeśli koła na ziemi to wał i skrzynia się kręcą a smarowania na zgaszonym silniku nie ma. Na sztywnym też. | -->>>z automatem holowanie innego samochodu tylko na sztywnym holu. |
Heilsberg
Wysłany: 31-08-2012, 22:47
| A oto chodziło. Dopiero pojąłem. Ale nasz przedmówca to chyba był holowany a nie holował. Zresztą dwuznacznie napisał. Ale ja zrozumiałem, że padł mu rozrusznik, zholował się drugim autem i po drganiach w czasie holowania zapalił a teraz rozrusznik nadal mu nie chodzi. |
L200 HP '10
