Jak spuścić paliwo ? |
dlamer [Usunięty]
Wysłany: 15-06-2012, 21:57 Jak spuścić paliwo ?
Potrzebuję spuścić paliwo z CJtki. Kupiłem 3m węża paliwowego fi 8mm, mam też kanister. Niestety wpuszczając wąż przez wlew po około 1m natrafiam na jakąś blokadę nie sięgając jeszcze paliwa.
Domyślam się że można coś pokombinować przy filtrze paliwa. Niestety w CJ dostęp do niego jest dość utrudniony.
Dziękuje za wszystkie sugestie i pomysły. |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Gru 2010 Posty: 668 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 16-06-2012, 10:27
| Między zbiornikiem a rurką doprowadzającą paliwo do filtra jest wężyk gumowy.Tam jedynie możesz rozpiąć i próbować. |
_________________ 161261 |
dlamer [Usunięty]
Wysłany: 16-06-2012, 14:29
| Tego się obawiałem. Bez kanału się tam pewnie nie dostane ... |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 16-06-2012, 15:43
| dlamer napisał/a: | | Tego się obawiałem. Bez kanału się tam pewnie nie dostane ... |
Wystarczy odkręcić koło , odkręcałem metalowy wlew paliwa i nie było problemu (bez kanału),
wlew sie kończy i zaczyna gumowy wąż tuż pod nadkolem ale nie trzeba się kłaść pod autem... |
dlamer [Usunięty]
Wysłany: 18-06-2012, 19:35
krzysieg, dzięki wielkie.
Po zdjęciu koła widać łączenie wlewu z wężem gumowym. Po odkręceniu obejmy zdejmujemy gumowy wąż i tędy już wężyk sięga baku (w moim przypadku fi osiem). |
Bazz
Mitsumaniak Rzeźnik- kombinator
Auto: lancer C61(2)(6) :D
Pomógł: 15 razy Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 149 Skąd: Goniądz
Wysłany: 19-06-2012, 10:26
a po co się tak męczyć?
http://japancars.ru/cat/m...L6&mg=13&bg=010
podstawiasz bańkę, odkręcasz korek nr 05298 i samo leci |
_________________ - Lancer C61A swap na 4G15 done, 4G92 done
- Lancer C66A kupiony na fragmenty
- Colt C52A (brata) ZEZŁOMOWANY
- Colt C58A GTI swap na 4G63
- Colt CJ1A jedyny 100% fabryczny
Nie ma drogich części, są tylko duże marże...
Pomogłem? kliknij "POMÓGŁ".
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 19-06-2012, 10:28
| Jeśli masz taki korek. |
Bazz
Wysłany: 19-06-2012, 10:40
| w moim CJ1 jest, czyżby różne zbiorniki były?... |
QwiateQ
Auto: Galant 2.0 Elegance A/T [EA2A]
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Wrz 2006 Posty: 220 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 22-07-2012, 20:41
Można.
| dlamer napisał/a: | | Domyślam się że można coś pokombinować przy filtrze paliwa |
Cieplej.
Najlepiej zdjąć wężyk przy listwie wtrysków. OIDP jeszcze lepiej jak odkręcisz dwie śrubki i zdejmiesz podejście do listwy.
Wtedy ... zapodajesz napięcie 12V na wtyczkę kontrolną pod maską zlokalizowaną na ścianie grodziowej, wtyczka doprowadza napięcie na pompę i autko samo odda Ci paliwo.
MANUAL - polecam. |
Mitsubishi Galant 2.0 Elegance A/T [EA2A]
Mitsubishi Colt 1.6 16v GLX CJ0 4g92 [CJ4A] - EX |
