Wyje podczas jazdy i hamowania |
parzon
Auto: Toyota Avensis 2.0 16v D4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 49 Skąd: Łódź
Wysłany: 17-05-2012, 17:24 Wyje podczas jazdy i hamowania
Witam!
Szukałem na forum, ale dokładnie takiego samego zjawiska nie znalazłem.
Otóż, pierwsze objawy wycia pojawiły się podczas delikatnego dohamowywania, wyło jakby ktoś w okolicy duchał w trabe. Później to ustało, i teraz po około 3 tygodniach znowu tym razem podczas jazdy na wprost, przy dohamowywaniu i na łukach w lewo. Myślałem, że może łożysko, ale to by chyba grzehotało cały czas. Objawy wycia pojawiają się dopiero po przejechaniu około 8 km, tak jakby po nagrzaniu. Ostatnio na przeglądzie stwierdzili ze nie mam prawego recznego, moze to ma tez zwiazek z tym wyciem....
W necie znalazłem filmik uzytkownia Eclipse, bardzo podobne objawy są w mojej Cari:
http://w943.wrzuta.pl/audio/9afgIJRbCBD/wycie |
_________________ Carisma 1.6 16v 103KM
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 17-05-2012, 18:09
| parzon, jak nie masz prawego ręcznego i wyje, to może być tak, że tłoczek trzeba "reanimować" bo nie działa a wycie bierze się stąd, że nie odbija tłoczek po hamowaniu. |
Kamir
Brikston
Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 271 Skąd: Krakow
Wysłany: 17-05-2012, 19:28
| Łożysko wcale nie musi grzechotac. Może to być łożysko, ktore ma zużytą bierznie, albo wyząbkowana opona np. |
_________________ Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
DarknesS
Mitsumaniak Speed Demon \m/
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2010 Posty: 95 Skąd: Wrocław
Wysłany: 18-05-2012, 09:08
| Jak miałem w Megance padnięte łożysko to powyżej 70km\h delikatnie popiskiwało, ale też nie cały czas. |
_________________ Tylko Mitsu |
