Pompa wody pajero 2.8l 97r ss |
BARTZ
Auto: PAJERO INT.TURBO 2800 97r SS
Wysłany: 19-04-2011, 14:20 Pompa wody pajero 2.8l 97r ss
Witam wszystkich! mam pytanko co do pompy wodniej? czy jest wielka filozofia w jej wymianie bo zastanawiam sie żeby samemu sie za to wziąść a ogólnie zależało by mi na instrukcji krok po kroku, jeżeli to jest oczywiście możliwe! jest to pompa z podwójnym kołem pasowym ! z góry dzieki za wszelkie wskazówki i pozdrawiam! |
hajmanek
Auto: shogun 2,8 tdi gls
Kraj/Country: UK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 252 Skąd: gogle
Wysłany: 19-04-2011, 17:42
| daj mi maila na priva to ci podesle serwisowke calego silnika. Wymiana pompy w tym silniku nie jest skomplikowana, trza wymontowac tylko wiatrak i popuscic alternator, zadnego ruszania rozrzadu |
bromba111
Auto: Pajero II 2,8
Wysłany: 20-04-2011, 16:53
| na instrukcji sobie zobaczysz. a tak jak ci napisał- odkręcasz osłonę śmigła, luzujesz alternator, zdejmujesz paski odkręcasz śmigło( trochę niewygodnie ale da się) i pompa chyba jest na 4 śrubach. spuść sobie płyn najpierw, ale i tak ci się trochę wyleje. pół godzinki. |
BARTZ
Wysłany: 14-05-2011, 10:13
wreszcie skończyłem! w sumie nie było tak łatwo bo śruby były tak zapieczone że szkoda gadać! ale wymontowałem pompę wody w całości a potem rozłożyłem je na części, niestety jako laikowi w mechanice wyciągnięcie pompy zajeło mi 7h ale złożenie poszło w 1h oczywiście wymieniłem też paski bo już były troche popękane pozdrowionka |
KEMPES2005
Auto: Pajero 2.8TD 1995
Wysłany: 20-11-2011, 22:54
hajmanek, Witam!!!!!!
Jestem nowym użytkownikiem forum i proszę o pomoc.
Szukam dokumentacji do Pajero 2.8TD '95.
Mam problem z kopceniem na czarno, brak mocy i niedziłąjący szybkościomierz i obrotomierz. Może jakieś schematy elekrtyczne ?
Proszę o info na adres kempes2005@onet.eu.
Z góry dziękuję za pomoc.
_________________ KEMPES2005 |
hajmanek
Kraj/Country: UK
Wysłany: 21-11-2011, 19:25
Jak bede mial czas to poaptrze |
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 21-11-2011, 21:15
| KEMPES2005 napisał/a: | hajmanek, Witam!!!!!!
Moze masz problem z egr, zaslep blaszka po coca-coli i jak bedzie ok, to masz do wymiany egr, jego sterowanie lub mozna wmontowac porzadniejsza blaszke. Ta z coli szybko sie przepali.
Moze turbina ci padac i dawac zbyt malo powietrza - tu przydalby sie wskaznik cisnienia. |
KEMPES2005
Wysłany: 21-11-2011, 23:02
Witam!!!!
Dzięki za podpowiedz w temacie EGR, jutro to sprawdzę.
Proszę o pomoc w temacie licznika i obrotomierza, może masz jakiś schemat instalacji?
Robert09
Auto: Mitshubishi Pajero 3,2 2013
Pomógł: 5 razy Dołączył: 31 Maj 2009 Posty: 117 Skąd: Kraków
Wysłany: 17-04-2012, 09:58
Czy ktoś wie, czy koło pasowe na pompie wody da się zdemontować? muszę kupić nową pompę ale ta z kołem pasowym jest dosyć droga, jesli to możliwe zmieniłbym tylko pompę bez koła.
http://www.e-pajero.pl/in..._1=61&x=25&y=14 |
_________________ ...że boki zrywać
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 17-04-2012, 10:09
| Robert09 napisał/a: | Witam.
Da się, zadzwoń to wytumacze jak 602-673-905 |
jaman
Auto: pajero II 2.8td
Wysłany: 20-05-2012, 22:47
Witam, moja pompa w pajero II 2.8tdi zaczęła lać wodą, i teraz moje pytanko do czego służą te dwa otwory w pompie?? bo z tego dolnego cieknie i czy da sie ewentualnie ją 'zregenerować'?
pozdrawiam..
Robert09
Wysłany: 21-05-2012, 18:02
Otwory właśnie po to są by się z nich lało gdy pompa padnie. Regeneracja nie wchodzi w grę, raczej wymiana na nową lub inną. Sądząc po zdjęciu - trop właściwy. |
l300
Auto: L300 2.4 4wd i Delica 2.8 4wd
Wysłany: 21-05-2012, 19:07
| Kolego zapomnij o regeneracji. Nowa pompa GMB kosztuje ok 70zl w IC. Pozdrawiam |
