pomaranczowa kontrolka co oznacza |
jach2.0
Nowy Forumowicz JACHO
Auto: L200 2.5 DiD 2006 ANIMAL
Wysłany: 27-05-2012, 21:49 pomaranczowa kontrolka co oznacza
Witam,co oznacza pomaranczowa kontrolka na obrotomierzu umiejscowiona tuz pod lampka silnika,lampka czasami zaswiecala sie przy rozruchu ,ale zazwyczaj gasla po ok 3-5min. ostatnio czesto a dzisiaj zaswiecila i nie gasnie,auto chodzi normalnie? |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 30-05-2012, 11:48
(do skasowania) |
Arapaho
Auto: L200 '06 Intense Sport 182KM
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Paź 2010 Posty: 91 Skąd: Warszawa
Wysłany: 31-05-2012, 09:29 Re: pomaranczowa kontrolka co oznacza
jach2.0 napisał/a: | Witam,co oznacza pomaranczowa kontrolka na obrotomierzu umiejscowiona tuz pod lampka silnika,lampka czasami zaswiecala sie przy rozruchu ,ale zazwyczaj gasla po ok 3-5min. ostatnio czesto a dzisiaj zaswiecila i nie gasnie,auto chodzi normalnie? |
Nie pamiętam rozkładu lampek, ale czy nie chodzi o lampkę sygnalizującą wodę w filtrze paliwa? |
jach2.0
Wysłany: 03-06-2012, 15:48
Tak lampka od filtra ,wlasnie wymienilem filtr wczoraj,lampka jeszcze raz zaswiecila sie i po chwili zgasla .Co to moze oznaczac? |
piotr-stihl
Auto: mitsubishi L200
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 125 Skąd: Pabianice
Wysłany: 03-06-2012, 18:38
Cytat: | ale czy nie chodzi o lampkę sygnalizującą wodę w filtrze paliwa? |
chyba odpowiedź padła ????????? |
_________________ mitsubishi L 200 [ 1998 r ]
była vitara v6
http://arborysci.net/index.php |
jach2.0
Wysłany: 04-06-2012, 23:13
Na razie wszystko ok,mysle ze tak zostanie. |
