[Scenic 1.9dCi 03] Objawy zużytego sprzęgła
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 23-05-2012, 00:35   [Scenic 1.9dCi 03] Objawy zużytego sprzęgła
Tak jak w temacie. W samochodzie rodziców coś ostatnio zaczęło dziać się niepokojącego. Podczas jazdy praktycznie ciągle jest słyszalny dźwięk. Szum, coś jakby dźwięk lecącego samolotu. Podczas naciśnięcia sprzęgła dźwięk znika. Czy może to być umierające sprzęgło ?
Jakie są tego charakterystyczne objawy ?
Moja historia, czyli "Jak się tu znalazłem" - LINK
1. PEUGEOT 306 1.6 Break 98KM 2001 (obecnie)
2. OPEL ASTRA H 1.4 16V Twinport 90KM M/T 2004 (obecnie)
3. RENAULT SCENIC 1.9dCi 105KM M/T 2003 (sprzedany)
4. MITSUBISHI GALANT 2.5 V6 A/T + LPG 1999 (sprzedany)
5. RENAULT Clio II 1.2 8V 1998 (sprzedany)
Ostatnio zmieniony przez wilukce 14-09-2012, 10:59, w całości zmieniany 1 raz
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 23-05-2012, 08:45
łożysko oporowe ?
FIESTA ST150
Wysłany: 23-05-2012, 09:10
Najprawdopodobniej łożysko w skrzyni
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 23-05-2012, 11:44
robertdg napisał/a:
łożysko w skrzyni
Jak droga może być naprawa ? Orientacyjnie
EDIT:
Jest to scenic I więc chyba nie posiada koła dwumasowego oraz wysprzęglika, ale nie jestem pewien na 100%.
Przebieg to 150 k km
Wysłany: 23-05-2012, 21:54
Naprawa zależy od tego co się okaże po demontażu skrzyni (w jakim stanie jest sprzęgło) no i po ocenie bebechów.
zwolin
baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 28-05-2012, 18:42
wilukce, a na postoju jest szum przy puszczonym sprzęgle, który ustaje po jego wciśnięciu? Jeśli tak, to łożysko oporowe, jeśli nie to raczej łożysko (a) w skrzyni.
Tak czy inaczej, pamiętaj, że ja wyjmiesz skrzynię, to rób wszystko, co jest podejrzane, bo połowa wydatku to robocizna za którą zapłacisz jeszcze raz jak na czymś przyoszczędzisz.
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 02-06-2012, 23:37
Czy ktoś z Was wie może, czy po uszkodzeniu systemu chłodzenia i odejściu całej wody pod auto w czasie jazdy może skutkować pojawieniem się kontrolki check engine i STOP ??
Moja siostra wczoraj jechała samochodem rodziców i pojawiła się jej choinka na desce rozdzielczej. Diagnoza - nie ma wody w układzie chłodzenia. Nie patrzyła na wskaźnik temperatury (MAŁO TEGO: nie wiedziała, że coś takiego istnieje ... kobiety ... )
Czy kontrolki są już skutkiem uszkodzeń w silniku, czy mogą pojawić się w momencie braku wody ??? Jest tam jakiś czujnik ?
Dziś o 17 będę dopiero w domu i pojadę do mechanika.
[ Dodano: 14-09-2012, 11:05 ]
Będę wdzięczny za pomoc.
