sprężarka klimatyzacji |
magik02
Auto: Carisma 1,9 TD 98r.
Wysłany: 06-06-2012, 17:18 sprężarka klimatyzacji
| Witam od jakiegoś czasu miałem problemy z klimą raz dzialala po czy potrafiła kolka dni milczeć elektryk zdiagnozowal winny przekaźnik. Wymienił go na nowy podobno taki sam teraz klima działa tylko zauważyłem dziwną rzecz, po właczeniu klimy sprężarka dziala leci zimne powietrze lecz po chwili wyłącza się i po paru sekundach znowu startuje i tak ciągle. Posiadam klimatronik cari 98r lecz tak się też dzieje też na ustawieniach manualnych czy tak powinno być jak jest u was? |
DarknesS
Mitsumaniak Speed Demon \m/
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2010 Posty: 95 Skąd: Wrocław
Wysłany: 06-06-2012, 18:04
To normalne zjawisko Sprężarka załącza się na chwilę po czym wyłącza i tak w kółko |
_________________ Tylko Mitsu |
magik02
Wysłany: 06-06-2012, 18:10
| Zawsze myślałem że tak się dzieje na ustawieniu auto lub eco ale na manualu wydawało mi się że powinna działać cały czas |
krzychu
Wysłany: 06-06-2012, 20:24
| Sprężarka się włącza jak układ potrzebuje ciśnienia niezależnie jak masz ustawione pokrętło. |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 11-06-2012, 21:47
| Przy ECO sprężarka włącza się rzadziej. Funkcja ECO działa gdy sterownik klimy uznaje, że sprężarka nie musi pracować na maxa aby utrzymać zadaną temp. |
