sprężarka klimatyzacji
magik02
Auto: Carisma 1,9 TD 98r.
Wysłany: 06-06-2012, 18:18   sprężarka klimatyzacji
Witam od jakiegoś czasu miałem problemy z klimą raz dzialala po czy potrafiła kolka dni milczeć elektryk zdiagnozowal winny przekaźnik. Wymienił go na nowy podobno taki sam teraz klima działa tylko zauważyłem dziwną rzecz, po właczeniu klimy sprężarka dziala leci zimne powietrze lecz po chwili wyłącza się i po paru sekundach znowu startuje i tak ciągle. Posiadam klimatronik cari 98r lecz tak się też dzieje też na ustawieniach manualnych czy tak powinno być jak jest u was?
DarknesS
Speed Demon \m/
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 06-06-2012, 19:04
To normalne zjawisko :) Sprężarka załącza się na chwilę po czym wyłącza i tak w kółko ;)
Tylko Mitsu
magik02
Wysłany: 06-06-2012, 19:10
Zawsze myślałem że tak się dzieje na ustawieniu auto lub eco ale na manualu wydawało mi się że powinna działać cały czas
krzychu
Wysłany: 06-06-2012, 21:24
Sprężarka się włącza jak układ potrzebuje ciśnienia niezależnie jak masz ustawione pokrętło.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 11-06-2012, 22:47
Przy ECO sprężarka włącza się rzadziej. Funkcja ECO działa gdy sterownik klimy uznaje, że sprężarka nie musi pracować na maxa aby utrzymać zadaną temp.
