Klimatronik - podświetlenie panelu, pamięć |
arturp
Wysłany: 07-03-2011, 22:53 Klimatronik - podświetlenie panelu, pamięć
Ostatnio zauważyłem u siebie dwa problemy odnośnie klimatyzacji (klimatronik)
1. Po włączeniu świateł panel nie przygasa.
2. Zawsze po uruchomieniu silnika uruchamia mi się nawiew, bez względu na to jak była ustawiona klimatyzacja przed wyłączeniem silnika. Jeżeli na wyłączonym silniku wyłączę klimę to po restarcie silnika i tak jest włączona.
Co robić??? |
Wysłany: 08-03-2011, 09:33
| arturp napisał/a: | | 1. Po włączeniu świateł panel nie przygasa. | Ktoś mógł w środku grzebać | arturp napisał/a: | | 2. Zawsze po uruchomieniu silnika uruchamia mi się nawiew, bez względu na to jak była ustawiona klimatyzacja przed wyłączeniem silnika. Jeżeli na wyłączonym silniku wyłączę klimę to po restarcie silnika i tak jest włączona. | Zachowanie jakby za każdym razem ktoś wyciągał akumulator, zacznij od sprawdzenia bezpieczników czy nie jest któryś spalony, potem od sprawdenia panela climatronica, pozniej instalacji czy ktos nie przeciąl kabla. |
arturp
Wysłany: 09-03-2011, 18:39
| Bezpieczniki wszystkie sprawne. W okablowaniu na pewno nikt nie grzebał. Panel klimatronica nie mam jak sprawdzić. |
Diter1958
Wysłany: 15-03-2011, 20:57
| arturp, U mnie tylko czasem po włączeniu świateł panel nie przygasa ale ustawienia zostają nie zmienione po ponownym uruchomieniu silnika. |
ahalek23
Auto: Carisma 1.6 16V 4G92
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Cze 2010 Posty: 58 Skąd: Rymanów
Wysłany: 16-06-2012, 00:50
włączanie się dmuchawy po włączeniu zapłonu świadczy o tym że climatronik nie ma podtrzymania pamięci .Odpowiada za to kabelek koloru czerwono czarny znajdziesz go na 5 pinie kostki białej z czarną zaślepką kabina skrzynka bezpieczników czarna od tyłu możesz sprawdzić lub przepiąć na obwód podświetlania zegarka (spr bezpieczniki w komoże silnika 3 sztuki pierwszy rząd w żółtej oprawie)i ma działać to zasilanie to podtrzymanie pamięci czyli stały plus niezależnie od położenia stacyjki
Wygaszanie klimatronika jeśli jest sprawne to spr kabel zielono biały skrzynka bezpieczników czarna strona kierowcy na boku skrzynki wtyczka biała z zieloną zaślepką warunki sprawdzania wlączony zapłon 0V rozrusznik kręcenie 0V włączone światła postojowe +12V włączone światła do jazdy w nocy +12V
To wszystko powodzenia
Odnowiłem temat ponieważ i ja mam kilka pytań a w zasadzie chodzi mi o to czy przyciski climatronika są podświetlane podczas jazdy nocą lub po włączeniu świateł? |
lesmen
Auto: Carisma1,9TD & PajeroI&
Pomógł: 6 razy Dołączył: 25 Lip 2008 Posty: 117 Skąd: Kaszuby
Wysłany: 16-06-2012, 08:32
| Tak, przyciski od klimatronika są podświetlone podczas jazdy na światłach.[/quote] |
