czujnik ABS |
cypmus [Usunięty]
Wysłany: 03-05-2010, 21:58 czujnik ABS
witam, muszę na szybko wymienić czujnik lewy przód, chcę sie sam za to zabrac, zastanawiam sie tylko , czy macie jakies istotne wskazówki bym sobie sam kuku nie zrobił chodzi mi o carismę 1.6 z 1997 roku, z górki dzięki |
Charlie
Auto: Carisma GL 1.6 sedan '97
Wysłany: 18-06-2012, 17:23
Żeby nie zakładać nowego tematu... Chciałbym wymienić czujnik ABS w prawym przednim kole, gdyż obecny się ułamał podczas wymiany łożyska. Niestety nie wiem, gdzie się wpina drugi koniec czujnika - kabel wchodzi w komorę silnika i potem już mi ginie Czy ktoś wie jak się do tego dostać? |
_________________ Carisma Sedan 1.6 16V 1997 + LPG
Wysłany: 18-06-2012, 23:14
| Charlie napisał/a: | | Czy ktoś wie jak się do tego dostać? | W Galancie kable od przednich czujników ABS-u też wchodzą jakby w komorę silnika (w okolicach podłużnic), ale okazuje się, że po zdjeciu plastikowych nadkoli kabel wraca nad nimi w okolice błotnika i wtyczka jest pod błotnikiem. Podejrzewam, że w Carismie będzie podobnie, czyli odkręć nadkole plastikowe i sprawdź. |
Charlie
Wysłany: 18-06-2012, 23:31
| Ok, dzięki za informacje, ale czy ktoś z użytkowników CARISMY może to potwierdzić zanim rozbiorę? |
Wysłany: 19-06-2012, 07:16
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 28-06-2012, 07:09
| Charlie, zdejmij nadkole. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Charlie
Wysłany: 28-06-2012, 10:40
Tak, dokładnie pod nadkolem, już wszystko zrobione, łącznie z tym, że auto sprzedałem |
