Odczyt z pompy - wideo
zygizwro
Wysłany: 02-09-2012, 10:55   Odczyt z pompy - wideo
Wymrugalem ostatnio błąd 56 pompy, po czyszczeniu regulatora, wymianie filterków nic. Dalej szarpało gasło. kupiłem uzywana pompe wymieniłem i dalej to samo.Oto filmik z objawami: co moze być wina? Czyżby druga pompa walnieta?
LINK
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 02-09-2012, 12:11
I tak normalnie samo z siebie jak na filmiku? Masz jakąś gwarancję, że ta druga pompa jest ok? A i czy na tej starej jet dokładnie to samo?
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
zygizwro
Wysłany: 02-09-2012, 12:35
Mam 2 tygodnie na oddanie pompy. Najlepsze jest to ze na starej pompie bylo to samo. Takie same objawy. Jak wcisne gaz to gasnie odrazu. Kiedys mialem blad wtryskiwacza ale juz go nie ma. Nie wiem co dalej. Co i jak moge jeszcze sprawdzic?
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 02-09-2012, 15:45
Najlepiej to by było do evoscana się podłączyć i zobaczyć na co tam narzeka silnik.
zygizwro
Wysłany: 02-09-2012, 16:18
wszystko wskazuje na pompę
