[Carisma] Gdzie szukać ECU w Carismach 1 i 2 Generacji |
wichura1
Wysłany: 19-06-2012, 12:14 [Carisma] Gdzie szukać ECU w Carismach 1 i 2 Generacji
W związku z coraz częstszymi pytaniami: "Gdzie w mojej Carismie jest ECU." zrobiłem małą rozpiskę. Jak widać na rysunkach, początkowo tylko wersja z automatem miała ECU pod tunelem, a manualna tradycyjnie na prawym słupku za schowkiem. W automacie ECU ma zintegrowany system sterowania skrzynią biegów. W Dieslach TD ECU jest pod tunelem, a DiD mają ECU w komorze silnika na prawym nadkolu.
1. manualna skrzynia biegów (benzynowy)
- 82522 CONTROL UNIT,ENGINE (Jednostka sterująca silnikiem (srebrno-złota, metalowa obudowa))
- 14916 RELAY, ENGINE CONTROL (przekaźnik sterowania silnikiem)
2.
a. manualna skrzynia biegów (benzynowy)
- 14701 DRIVE UNIT,FUEL INJECTOR (sterownik wtryskiwaczy paliwa)
- 14703 RELAY,FUEL INJECTOR DRIVE (przekaźnik sterownika wtryskiwaczy paliwa)
b. automatyczna skrzynia biegów (benzynowy)
- 82500 CONTROL UNIT,ENGINE & A/T ELECTRO (Jednostka sterująca silnikiem i automatyczną skrzynią biegów (czarna plastikowa obudowa))
3.
- 82522 CONTROL UNIT,ENGINE (Jednostka sterująca silnikiem (czarna plastikowa obudowa))
4. manualna skrzynia biegów (Diesel TD)
-82522 CONTROL UNIT,ENGINE (Jednostka sterująca silnikiem)
-14916 RELAY,ENGINE CONTROL (przekaźnik sterowania silnikiem)
5. manualna skrzynia biegów (Diesel DiD)
racenty
Auto: Carisma HB 97r. 1.8 85kw ASB
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Sie 2011 Posty: 203 Skąd: W-wo
Wysłany: 10-07-2012, 18:32
| U mnie w cari ECU silnika jest zespolone z sterownikiem skrzyni automatycznej i nie jest "czarne plastikowe", raczej metalowe kolor stali<srebrne>. Widać je po demontażu osłony konsoli środkowej<dolnej>, częściowo tunelu przy lewej nodze pasażera. |
