[3.2 DID] Sprawdzenie EGR( elektryczny) |
KrzysG
Auto: PajeroIII3.2D 3d man. lift
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Lut 2011 Posty: 154 Skąd: Poznan
Wysłany: 04-07-2012, 20:23 [3.2 DID] Sprawdzenie EGR( elektryczny)
Czy ktos moze wie jak sprawdzic, czy zawor EGR dziala poprawnie?
http://imageshack.us/phot.../p1000965m.jpg/
Wtyczka ma 5 pinow 3 pionowo z lewej strony i 2 pionowo z prawej, pewnie nalezy podac napiecie na ktores z nich i obserwowac reakcje.
Poz. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 04-07-2012, 21:20
podłącz prąd do tych pinów gdzie sa dwa w rzędzie. a w sodku nie ma pina.
podłączaj + - na przemian. |
artmit1
Auto: Pajero III 3.2 DiD 04
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Gru 2011 Posty: 47 Skąd: Stare Babice
Wysłany: 06-07-2012, 15:13
| Czyli wynika z tego że nie jest to silnik krokowy a zwykły prądu stałego plus jakiś czujnik (dodatkowe 3 piny) określający położenie zaworu. |
_________________ Arturos Pajeros |
Bartek5
Auto: Z Pajero na LADA 4x4 :)
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 86 Skąd: Kalwaria Zeb.
Wysłany: 07-07-2012, 11:03
Ten czujnik to zwykły potencjometr suwakowy (3 piny w rzędzie) pomiędzy środkowym pinem na skrajnym zmierzysz rezystancje powinna się zmieniać w zależności od położenia tłoczka od ok.2kΩ do ok.6kΩ.
Tam gdzie są 2 piny masz zasilanie (plus jest tam gdzie jest doprowadzony troszkę grubszy przewód) jeśli podłączysz silnik przez zasilacz + do + to tłoczek powinien się wysunąć.
Ostatnio naprawiałem sobie ten silniczek, więc jeśli będziesz miał jakieś pytanie to wal śmiało:)
pozdr |
