Jak obniżyć carisme ? |
Marcin1.8 gdi
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 01-07-2012, 18:31 Jak obniżyć carisme ?
Siemka chciałbym się was zapytać jak obniżyć carisme o 4cm, a dokładnie o ile trzeba skrócić sprężynę żeby obniżył się samochód o 4 cm?
Marcin |
Galancior94
Auto: Golf VI Variant
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Cze 2011 Posty: 1425 Skąd: Stargard
Wysłany: 01-07-2012, 18:39
Marcin1.8 gdi, Najlepiej to kupić nowe amortyzatory (np. Monroe, KYB) i do nich sprężyny obniżające Tych sprężyn bym nie ciął, ze względu na bezpieczeństwo |
rysiul
Auto: wstyd powiedzieć
Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Lut 2010 Posty: 244 Skąd: Wrocław
Wysłany: 01-07-2012, 19:40
Ucinanie sprężyn to bardzo dobra droga żeby sobie autko rozwalić. Wybór sprężyn obniżających(zazwyczaj 35 mm) jest całkiem spory w zależności od zasobności portfela(polecam H&R). Ze względu na obniżenie auta(krótszy skok) liniowa charakterystyka ugięcia sprężyny jest niewystarczająca(zawieszenie dobija) i zastąpiona jest progresywną. |
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 01-07-2012, 19:57
sprężyny ewentualnie opony niski profil.Widziałem chyba na allegro sprężyny właśnie 40stki mm do carismy ale dla lepszego wizualnego efektu spręzyny tylko ciut niższe i niski profil. |
Marcin1.8 gdi
Galancior94
Wysłany: 01-07-2012, 22:14
Są dobre. Prawdopodobnie te będę brał do Galanta, bo najtaniej i ludzie se je chwalą |
Adamo02
Forumowicz #720
Auto: Alfa Romeo 159 1.9 JTS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Sie 2010 Posty: 88 Skąd: Poznań
Wysłany: 22-07-2012, 17:35
Ja mam Eibach Pro KIT i jestem zadowolony. Obniżają o 35mm. sprawdzaj allegro jesli się nie spieszysz bo czasem można w bdb cenie używki do Cari dostać. |
_________________ Mitsubishi Carisma/Alfa Romeo 159 |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 22-07-2012, 21:12
Marcin1.8 gdi napisał/a: | A co sądzicie o tych sprężynach nie są to jakieś wypasy ale zawsze coś;p |
Witam ja na takich latam od3lat i gitara-progresywne coś między komfortem a usztywnieniem. Autko ładnie trzyma się drogi nie nurkuje i lata na boki-polecam. na marginesie oryginalne amory trzymają do -40 i jest ok, Mam nadzieję że pomogłem |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
adrian3232
Forumowicz :)
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 SOHC
Wysłany: 25-07-2012, 11:16
Szukałem sprężyn -30 mm albo 35mm i do hatchbecka nie ma takich ;/ tylko 40mm a nie wiem czy nie będzie wtedy nic obcierać i nie będzie za nisko. Kupiłem moją Cari pół roku temu i była jużobniżona tylko nie wiem o ile. Orientujecie się moż czy sprężyny do sedana i HB różnią się? da radę włożyć? bo z tego co wiem to nie. |
rysiul
Wysłany: 25-07-2012, 18:02
adrian3232 napisał/a: | Orientujecie się moż czy sprężyny do sedana i HB różnią się? |
Zgodnie z infomacjami ze strony http://www.h-r.com.pl/ nie ma różnicy hatchback czy sedan jeśli chodzi o sprężyny.
Podejrzewam że sprężyny które masz teraz to sprężyny obniżające o 35-40 mm. Przeszukując sieć nie trafiłem na sprężyny o innym obniżeniu do Carismy.
adrian3232 napisał/a: | i była jużobniżona tylko nie wiem o ile |
Zawsze można poszukać oznaczeń na sprężynach |
