[CY2A 1.5] Skrzypiący schowek.
skostrze
SLaw
Auto: Mitsubishi Lancer X Sedan
Wysłany: 30-08-2010, 17:34   [CY2A 1.5] Skrzypiący schowek.
Witam, jak sobie poradzić ze skrzypiącym (na dołkach i przy przyśpieszaniu) schowkiem. Bylem z tym w ASO przy przeglądzie aby coś zrobili bo denerwuje to wyciągnęli naoliwili i... skrzypi jeszcze bardziej :( . Pani w ASO powiedziała że tak musi być bo to plastiki etc. Nie chce mi się już z tym jeździć do serwisu więc co można samemu zrobić z tym fantem? Macie jakieś pomysły?
Sławek
Bastek77
Wysłany: 30-08-2010, 18:49
mi podkleili jakimiś gumkami i jest lepiej, a odpowiada za to mechanizm zamykania schowka:(
gzesiolek
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 AT
Wysłany: 30-08-2010, 19:10
u mnie na szczescie jak skrzypi wystarczy otworzyc i zatrzasnac... cos na zatrzasku sie luzuje, jak zacznie sie powtarzac czesciej to bede kombinowal... na razie to zdarza mi sie 1-2x na kwartal, wiec tragedii nie mam...
Był: Mitsubishi Lancer 1.5 MT Invite 2008
Jest: Mazda 6 2.5 AT SkyPassion Kombi FL 2015
skostrze
SLaw
Wysłany: 30-08-2010, 21:03
U mnie też pomaga otworzenie i zatrzaśnięcie, ale kurde powtarza się jak tylko samochód trochę postoi.
Sławek
mkrawcz1
01975/KMM
Auto: CY3A/CW8W
Wysłany: 31-08-2010, 08:45
U mnie czasem łapie rygiel tylko z jednej strony (chyba z lewej), gdy się delikatnie domyka, i wtedy hałasuje lekko. Pomaga dociśnięcie albo otworzenie i zamknięcie.
Mitsubishi Outlander II INSTYLE 2.0 DiD 4x4 (2016-)
Mitsubishi Lancer INTENSE sedan 1,8 MIVEC (2009-)
pete82
Auto: Lancer 1.8 SB Invite
Wysłany: 31-08-2010, 08:50
Ponieważ jest to mój pierwszy post na forum to witam wszystkich.
Miałem rozpocząć dokładnie taki sam wątek. U mnie niestety otworzenie i zatrzaśnięcie pomaga jedynie na moment a później wraca wszystko do normy, czyli skrzypi. Jak dla mnie jest to strasznie irytujące bo autem bardzo przyjemnie się płynie i jedynym mankamentem jest właśnie ten schowek. Może w weekend spróbuje coś podkleić żeby stłumić te trzaski :(
Piotrek
marmach
Auto: Lancer 1.5
Wysłany: 12-09-2010, 08:59
pete82 napisał/a:
Miałem to samo. Potem pojewiły się rzeczy, które irytują mnie bardziej, więc o schowku zapomniałem. Winny jest zamek, który jest nierozbieralny. Nic się nie da zrobić.
mazin
102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Wysłany: 12-09-2010, 16:17
marmach napisał/a:
Mój - o dziwo - nie skrzypi. A może pomoże podklejenie kawałka uszczelki, takiej jak do okien? U mnie tłukła się podłoga, to jest ta decha w bagażniku z "rączką" - podkleiłem po 2 cm czarnej uszczelki w czterech rogach i jest cisza.
Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
marmach
Auto: Lancer 1.5
Wysłany: 12-09-2010, 17:38
mazin napisał/a:
Nie pomoże. Problem leży w mechanizmie zamka, do którego nie ma dostępu. Zamknięty jest w plastikowej obudowie, którą musiałbym rozwalić, a nie chcę... :wink:
Bastek77
Wysłany: 13-09-2010, 15:21
Koszt "nowej "klapki od schowka bagatela 1200zł:) :P i pewnie będzie podobnie...........
marmach
Auto: Lancer 1.5
Wysłany: 13-09-2010, 21:17
Bastek77 napisał/a:
Skąd oni biorą te ceny... :shock:
waldinio
Auto: Mitsubishi Lancer Sedan 1.8
Wysłany: 14-09-2010, 07:16
marmach napisał/a:
Bastek77 napisał/a:
mówi się na to "z kosmosu" :D
April77
April77
Auto: Lancer
Wysłany: 14-09-2010, 11:44
U mnie schowek skrzypiał w okresie zimowym, ale przestał jak włożyłem do niego instrukcję do lancera (ciężka książka).
Podsumowując: jak się włoży coś ciężkiego nie skrzypi.
Pusty skrzypi
I nie ma rady!
pete82
Wysłany: 14-09-2010, 12:09
To ja mam jakiś wyjątkowy ten schowek, bo po włożeniu książki i kilku innych przedmiotów skrzypiał tak samo. Swoją drogą to żenada trochę by w nowym aucie, praktycznie od razu po wyjechaniu z salonu coś skrzypiało. Jak jadę sam to z otwartym, sposób skuteczny w 100% :)
krzychu
Wysłany: 15-09-2010, 16:19
Ale nawet jak nieobieralny zamek skrzypi to wklejanie coś (uszczelkę lub coś podobnego) w szczeliny na stykach schowka i tapicerki powinno pomóc (tak samo jak ciężka książka w nim). Po prostu zamek będzie napięty i na nierównościach nie będzie ruszało schowkiem.
