[Cari 1.6] Hamulce |
Bigpawlo
Auto: Carisma 1.6 16V 90KM '97
Wysłany: 06-03-2011, 13:20 [Cari 1.6] Hamulce
Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Chodzi o siłę hamowania. Jadąc sobie "setką" naciskam hamulec żeby zwolnić dość szybko do powiedzmy 60km/h, przez jakiś czas pedał jest twardszy a za chwile trochę mięknie i cari hamuje mocniej. Dodam, że dzieje się to bez zmiany siły nacisku na pedał. Latem klima potrafi czynić takie numery, ale zimą takie zachowanie nie ma uzasadnienia.
Dzięki za odpowiedzi.
_________________ Bigpawlo |
EleKtrOmaX
Auto: Carisma 97" 1.6
Wysłany: 06-03-2011, 20:52
| Sprawdź przewód podciśnieniowy podłączony do serwa. Możliwe, że jest gdzieś sparciały, albo przytkany. Kolejna sprawa. Być może masz zapowietrzoną pewną cześć układu hamulcowego i stad takie objawy. Przy odpowietrzaniu bardzo uważaj na odpowietrzniki przy zaciskach hamulcowych, są one bardzo łamliwe. Przed odkręcaniem spryskaj je wd-40 albo płynem hamulcowym. Płyn standardowo DOT-4 |
Bigpawlo
Wysłany: 07-03-2011, 17:49
| Dzieki za odpowiedź. Powierzyłem temat policyjnemu mechanikowi i zasugerowałem mu to o czym pisałeś. Już wiem, że przewód jest w doskonałym stanie. Jutro odbieram auto wiec się okaże czy odpowietrzenie coś dało. Napisze co i jak. |
koniu
Forumowicz Koniu
Auto: Carisma1.6 16V gr.99/00 Lift
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Paź 2011 Posty: 52 Skąd: Sejny
Wysłany: 23-07-2012, 09:33
| No i na czym staneło ? Ja mam podobny problem pedał hamulca mięknie ale także na ostatnim badaniu technicznym magik powiedział że siła hamowania tylnej osi jest o połowę za słaba względem tego co powinno być, w czym dzieło ? |
Bigpawlo
Wysłany: 23-07-2012, 10:53
| Stanęło na tym że odpowietrzniki nie nadawały się do odkręcenia, po prostu mogłyby tego nie wytrzymać. W efekcie jeżdżę tak jak jeździłem. Na ścieżce siła hamowania u mnie jest dobra. |
