[MSS 1.6] Szum przy włączonym silniku.
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Wysłany: 01-08-2014, 13:43   [MSS 1.6] Szum przy włączonym silniku.
Koledzy.
Ostatnio zauważyłem coś dziwnego(niepokojącego). Otóż po włączeniu silnika w środku słychać szum jakby pracowała dmuchawa, ale ona nie pracuje.
Zaglądałem pod maskę i...nic.
Czy któryś z MITSUMANIAKÓW ma pomysł co to może być.
Najserdeczniej Pozdrawiam
Paweł W.
Pavcio SS1,6
Wysłany: 01-08-2014, 16:17
A czy szum milknie po wciśnięciu sprzęgła? Jeśli tak, to skrzynia biegów do remontu.
Paweł W.
Wysłany: 01-08-2014, 20:45   Szum cd.
Dzięki za odpowiedź.
Dźwięk nie milknie po wciśnięciu sprzęgła, o ile pamiętam dźwięk ten pojawił się po regulacji paska, który piszczał, ale ani łożyska alternatora, ani sprężarki klimatyzacji, dlatego powiadam, ze to brzmi jakby pracowały dwie dmuchawy.
Paweł W.
Pavcio SS1,6
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 01-08-2014, 20:58
A nie masz przypadkiem włączonej klimatyzacji :?:
Zajrzyj dobrze pod maskę czy tam wiatrak od klimy nie hula :roll:
apg2312
Wysłany: 01-08-2014, 21:15
A przypadkiem napinacz paska nie wydaje dziwnych dźwięków ?
W moim poprzednim aucie (WV Passat B3) zaczął padać napinacz paska rozrządu...dziwne dźwięki wydawał ;) Po wymianie wszystko ucichło :)
Zresztą, najprościej iść drogą eliminacji. Skoro hałas zaczął się robić po regulacji paska, a nie jest to alternator ani klimatyzacja...zostaje pompa wspomagania, pompa cieczy chłodzącej i napinacz.
Adam
Paweł W.
Wysłany: 01-08-2014, 23:06   Szum cd.
Dobry Wieczór,
Bardzo Koledze dziękuję za te cenne rady. Cóż, przyznaję, że mimo iż jestem mechanikiem samochodowym z wykształcenia, nie mam doświadczenia w tym zawodzie i do naszego autka podchodzę trochę jak "pies do jeża" ponieważ chyba nie mam predyspozycji do napraw wszelakich. Ale, jeszcze raz dziękuję, zacznę jutro od odłączenia akumulatora, może obrotomierz ruszy a potem reszta.
W końcu, " NIE ŚWIENTE GARY LEPIO".
Paweł W.
PS. Dobrej Nocy. Cześć!!!
Pavcio SS1,6
