Przesunięty przez: Hubeeert
23-04-2007, 00:27
[C50]Czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy...?
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 10-10-2005, 07:31   [C50]Czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy...?
Czy w C50 ktoś ma kontrolkę która pokazuje niski poziom płynu do spryskiwaczy? Według książki jest, tylko jakby u mnie nie działa...
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 23-04-2007, 00:28, w całości zmieniany 1 raz
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 10-10-2005, 08:28
Ja miałem aż się zepsuł pływak - o ile masz to w dnie zbioniczka do spryskiwaczy jest czujnik.
Thomas Jefferson said:
Just think...
tomusn
Wysłany: 10-10-2005, 08:34
Czy ten pływak to on duży jest? I czy coś na kształt tego w spłuczce? Bo u mnie nic nie widać.
Tomek
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 10-10-2005, 10:36
To nie jest taki jak w spłuczce :lol: - siedzi w dnie zbiorniczka jakbys mógł zajrzeć od spodu to zobaczysz dwa silniczki i właście ten czujnik. Jedna uwaga - ja mam wersję USA.
Just think...
Wysłany: 10-10-2005, 13:59
Tomku - nie zawsze jest. Też szukałem w Galancie i u mnie nie było. Nie ma właśnie:
1. pływaka
2. przewodów el., które pozwolą na zaświecenie się kontrolki braku płynu.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 10-10-2005, 20:08
U mnie też nie ma... :(
Kiedyś chciałem się pobawić i zrobic coś takiego ale nie wiem nawet na jakiej zasadzie działa oryginał i dałem sobie spokój...
I wystarcza mi teraz tyle że jak tylny spryskiwacz przestanie psikać to w zbiorniczku zostało na 2 dłuższe psiknięcia przednimi :wink:
tomusn
Wysłany: 10-10-2005, 21:39
Próbowałem rozebrać i doszedłem, że są osobne silniczki i pompki do przodu i do tyłu, a na dole jakby płytka, może to to? Strasznie ciężko wyjąć ten zbiornik i nic nie odłączałem (oprócz akumulatora :) ) Odkręciłem trochę wyciągnąłem i wsadziłem spowrotem, jutro drugie podejscie, komuś musieli to ładować.
Tomek
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 11-10-2005, 10:11
Masz opisane w service manualu który dostałeś ode mnie jak to wygląda i jak jest podłączone. Działa na zasadzie pływaka jak widać na zdjęciu powyżej. Było montowane w najbogatszych wersjach Colta w europie (na przykład Skandynawia) w USA w Mitsubishi i Dodge na pewno. Czujnik kosztuje w ASO cos koło 600 zł. Butla chyba koło 800. Akurat szukam jednego i drugiego i pewnie kupię na e-bayu ze Stanów.
Just think...
tomusn
Wysłany: 15-10-2005, 23:28
Dziś studiowałem schemat el. z "So wirds gemacht" (sam naprawiam) i na nim nie ma wzmianki o czujniku poziomu płynu do spryskiwaczy, a w manualu Hubeeerta jest dodatkowy obwód z czujnikiem, czyli pewnie na Europę nie było.
Koniec tematu.
Ale żarówkę mam włożoną!!!
Tomek
Maryjon
Auto: MSR99 2.0 Colt1.3
Wysłany: 18-10-2005, 10:44
A u mnie ta lampka swieci.... ale tylko na mocnych przechyłach samochodu - przeważnie w ostro branych zakrętach. Co ciekawe pali sie niezależnie od ilosci płynu w zbiorniku do spryskiwaczy ;) . Fakt że mam 2 zbiorniczki drugi do spryskiwaczy swiateł (niedziałające zreszta) i ten drugi jest zawsze pusty.
Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 18-10-2005, 10:49
Maryjon napisał/a:
a gdzie on jest :?:
Just think...
Maryjon
Wysłany: 18-10-2005, 11:17
Plastykowa rura wychodzi przy chłodnicy, i leci gdzies pod akusia. Dokładnie nigdy nie przygładałem sie gdzie to dochodzi.
Pourywane mam końcówki dochodzące do spryskiwaczy zderzaka, więc na pewno i tak nie działa.
Chyba że ktoś mnie kiedys wprowadził w bład i to słuzy do napełniania czegos innego...;)
Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 18-10-2005, 11:21
Rura to rura :wink: mnie chodzi o to gdzie masz ten zbiorniczek do spryskiwaczy reflektorów. pod aku raczej miejsca nie ma... A zdjęcia byś nie mógł zrobić :?:
Just think...
Maryjon
Wysłany: 18-10-2005, 11:31
Coś sie wymyśli ze zdjęciem.
Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 20-10-2005, 05:57
Hubcio... zbiornik do spryskiwaczy reflektorów jest pod akumulatorem - właśnie.... tylko od strony koła - pod podłużnicą - osłonięty zdeżakiem i cieniutkim nadkolem.... mam takowy więc wiem - a raczej miałem bo zaliczył demontaż i leży w szafeczce - jakis baran kiedys zalał wode której sie zamarzło i załatwiło pompkę - mam juz podobna pompke od Pajero - ale siakoś mi sie nie chce tego robić....hmmmm....
Pozdrowionka
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
