Galant 2.0 SE '98r - szuranie w silniku. |
yorgoo
Auto: Galant 2.0 sport eedition '98
Dołączył: 02 Gru 2009 Posty: 30 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 11-08-2012, 22:00 Galant 2.0 SE '98r - szuranie w silniku.
W moim nie dawwno zakupionym galu od poczatku slychac dziwne szuranie przy rozpedzaniu auta i hamowaniu silnikiem, ostatnio rowniez na wolnych obrotach choc mniej wyraznie. Najbardziej uwydatnia sie przy ruszaniu i drugim biegu ,im dynamiczniej przyspieszam tym wyrazniej slychac, jak odpuszczam pedal gazu to cichnie i slychac znow gdy samochod po odcieciu doplywu paliwa zaczyna hamowac . Slyszalem juz diagnoze ze moze to byc lozysko skrzyni i operacja kosztuje miedzy 1000-1500zl ,czy ktos ma mniej kosztowny pomysl? |
major
Mitsumaniak Major
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 12-08-2012, 09:35
Czy ten szum(szuranie) występuje również gdy wciśniesz sprzęgło.
Tzn wciśnij sprz egło na postoju i sprawdź czy jest ciszej
yorgoo napisał/a: | operacja kosztuje miedzy 1000-1500z |
w tych pieniądzach lepiej jest kupić zregenerowana skrzynie od japaneze ( wymienione łożyska)
Koszt naprawy samemu to 700-800złotych |
_________________ Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 |
yorgoo
Wysłany: 12-08-2012, 20:32
major napisał/a: | Czy ten szum(szuranie) występuje również gdy wciśniesz sprzęgło.
tak jest ciszej
major napisał/a: | w tych pieniądzach lepiej jest kupić zregenerowana skrzynie od japaneze ( wymienione łożyska)
skad te koszta widzialem cene jednego lozyska 100zl drugie 350zl to gdzie te koszta tak rosna?? |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2353 Skąd: Lubin
Wysłany: 12-08-2012, 20:42
lozyska kosztuja nawet mniej jak poszukasz. Koszta pewnie ktos podal jesli wyciaga skrzynie mechanik. Jak robisz to samemu to placisz za lozyska i olej |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
major
Mitsumaniak Major
Wysłany: 13-08-2012, 13:31
yorgoo napisał/a: | to gdzie te koszta tak rosna?? |
700-800 miałem na myśli zakup łożysk i wymiana u mechanika
Za wyciągniecie skrzyni i wymianę łożyska mechanicy biorą około 400 no i tak jak napisałeś około 400 za łożyska
Co do zrobienia tego własnoręcznie to jeżeli nie ma się doświadczenia to bym odpuścił..dużo zabawy No ale dla chcącego nic trudnego |
sampler
Wysłany: 13-08-2012, 14:27
Przykladowo firma MTM Rombor Warszawa
Wałek sprzęgłowy:
1.NSK B25-139 - 1 szt w cenie brutto 73 zł
2.NSK TM206U1 1 szt zamiennik prod.FAG w cenie brutto 24 zł. |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
yorgoo
Wysłany: 13-08-2012, 16:25
A ile tych lozysk jest do wymiany bo mi wstepnie mechanior w tym temacie powiedzial ze powinny byc 4 lozyska. |
Cezar
Mitsumaniak Veni, Vidi, Vici
Auto: Mondeo x2
Pomógł: 26 razy Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 7813 Skąd: Olsztyn
sampler
Wysłany: 13-08-2012, 20:46
99% przypadkow to do wymiany tylko dwa lozyska na walku sprzeglowym ktore podalem wyzej |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
yorgoo
Wysłany: 14-08-2012, 13:50
Kupowac w ciemno te lozyska czy dac mechaniorowi rozebrac i zdecydowac po rozbiorce?? |
sampler
Wysłany: 15-08-2012, 09:59
W zasadzie to te dwa beda na 99% do wymiany. Jezeli nie zalezy Ci na czasie to mozesz zdecydowac po wyciagnieciu skrzyni i ocenie. No i przeszkol mechanika jak sie ustawia luzy na lozyskach dyfra i o podkowie pod lozyskiem na walku sprzeglowym |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
yorgoo
Wysłany: 15-08-2012, 11:22
tak czytalem cos na temat roznych podkladek, jeszcze raz przeczytam dla pewnosci, czy masz moze sampler zrodlo gdzie mozna te lozyska w dobrej cenie dostac?? |
sampler
Wysłany: 15-08-2012, 20:42
mozesz je kupic w wiekszosci sklepow z lozyskami. Zapisz oznaczenia i podzwon/poszperaj w necie. |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
yorgoo
Wysłany: 17-08-2012, 14:47
ok dzieki dam znac jak sie z tym uporam.
[ Dodano: 09-09-2012, 21:59 ]
No to z grubsza: temat ogarniety - wymienione 4 z 6 lozysk plus wymiana oporowego calosc koszt 1100zl, cisza bezcenna ;] a kieszen pusta. No ale inwestycja na lata a chce nim pojezdzic dluzej. |
