MSS 1,9 did / sprzęgło / wymiana przegubu
werrek
Auto: ss
Wysłany: 28-08-2012, 12:57   MSS 1,9 did / sprzęgło / wymiana przegubu
witam,
przeszukałem całe forum i nie mogłem znaleźć podobnego wątku;
Panowie problem jest następujący :)
wymieniony przegub prawy u mechanika, po jego wymianie zaczęły się jakieś dziwne szuranie przy prawym kole :/ oczywiście przed wymianą tego problemu nie miałem.
co to moze być? dodam, że razem z przegubem wymienione było łożysko górnego mocowania amortyzatora.
drugi problem:
dziś rano odpaliłem swojego SS i przejechałem kawałek nagle "zabrakło" mi sprzęgła :)
zrobiło się całkowicie miękkie i żaden bieg nie chciał wejść. po pompowaniu troszkę pedała sprzęgła jakby zaczęło działać ale czułem że nie tak jak powinno - SS jeździł. po czym problem znikł - wszystko wróciło do normy pedał sprzęgła jest już taki jak ma być.
czy to już świadczy że coś się kończy w sprzęgle czy co? ;)
za wszelaką pomoc z góry dziękuję!
Wysłany: 28-08-2012, 22:03
Może osłona tarczy gdzies się podgieła i występuje szuranie, co do sprzęgła, to możliwe, że wysprzęglik albo pompka sprzęgła zaczynają niedomagać.
