[Carisma] Problem z piastą łożyska. Zły rozstaw śrub koronki
juha
Auto: Carisma 1,8
Wysłany: 19-08-2012, 08:19   [Carisma] Problem z piastą łożyska. Zły rozstaw śrub koronki
Witam!
Mój problem jest taki że hałasuje mi łożysko z tyłu.Gdy kupiłem drugie na wymianę okazało się że nie pasuje rozstaw śrub do przykręcenia koronki ABS.U mnie ten rozstaw wynosi 106 mm a w czterech łożyskach które już miałem w rękach ten rozstaw zawsze wynosi 111mm.Rozstaw szpilek u mnie wynosi 4x114,3.Widziałem ze w łożysku 4x100 rozstaw tych śrub jest taki jak powinien być u mnie.106mm.
Ostatnio zmieniony przez glina 21-01-2013, 15:32, w całości zmieniany 1 raz
