Problem z lewarkiem zmiany biegów |
helmansph
Mitsumaniak Lancer'owy
Auto: Lancer 1,3 GLX '96r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Paź 2008 Posty: 81 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 19-09-2012, 22:14 Problem z lewarkiem zmiany biegów
Witam wszystkich.
Mam problem jak w temacie z lewarkiem skrzyni biegów tzn.
Lewarek przy wbitym biegu lata w prawo i lewo na 1 można go przesunąć w prawo do 5 a pozostaje na jedynce jest to o tyle uciążliwe że czasami zamiast jedynki wbija się 5 lub trójka i nie ma szans na ruszenie autem z miejsca to samo dotyczy się dolnych biegów.
Czy miał ktoś podobny problem jeśli tak proszę o podpowiedź. Jutro postaram się rozebrać konsole środkową żeby dostać się do kasety ale jeśli ktoś ma jakąś złota myśl proszę o podpowiedzi.
Z góry dzięki za pomoc. |
_________________ Pozdrawiam helmansph
Renault Laguna II 1,9 dCi Grand Tour '01 r.
Mitsubishi Lancer 1.3 GLXi '96 r.
Ford Mondeo 1.8 '95 r. - sprzedany
Ford Escort 1.3 '93 r. - sprzedany
FSO Polonez 1.5 '91 r.- sprzedany |
Instru
Forumowicz www.aerografit.pl
Auto: Lancer CK1A 1998 1.3l 4G13
Wysłany: 20-09-2012, 20:27
Miałem tak w swoim poprzednim aucie, z tym że to był Fiat Uno. Wówczas sprawę rozwiązywał niedrogi zestaw reperacyjny do przekładni. Wątpię by kwestia rozebrania konsoli rozwiązała sprawa, bo to (u mnie) była sprawa osprzętu (w Uno było to pod podwoziem w postaci takiego pręta i zbioru drobnych uszczelek i pierdołek) łączącego gałkę zmiany biegów ze skrzynią - te "uszczelki" się obrobiły i dlatego były luzy. Co prawda nie wiem jak jest u Ciebie więc traktuj mój post jedynie jako sugestię |
Tovija
Auto: Meggy
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Lut 2011 Posty: 236 Skąd: Lubliniec
Wysłany: 20-09-2012, 20:30
| Wybierak przy skrzyni biegów sprawdź bo zapewne doszło do oberwania się takiej złączki trzymającej te wszystkie cięgna przy skrzyni. |
helmansph
Wysłany: 25-09-2012, 12:54
| Dzięki za sugestie, jak się okazało rozebranie kasety nie pomogło, problem tkwił w tym że jedno z cięgien wyskoczyło z zaczepów i wisiało luźno przez co i drążek zmiany biegów był luźny. Po wyjęciu uchwytu i wstawieniu nowych gum amortyzujących i poskładaniu wszystkiego jest ok, nawet lepiej niż przed usterką. |
