[CY0 2009 1.8 Sportback] ręczna regulacja ciepło / zimno
jb
Auto: Sportback 2009/2010
Wysłany: 18-09-2012, 13:22   [CY0 2009 1.8 Sportback] ręczna regulacja ciepło / zimno
Witam Szanowne Forum,
Od jakiegoś czasu poszukuje informacji w jaki sposób następuje sterowanie [w Lancer Sportback 1.8 (2009)] z ręczną klimatyzacją gałką ciepło / zimno? Czy jest to jakis zwykły potencjometr podpięty do sterownika? Czy może jakaś linka podpięta pod przepustnicę? Jeśli nie uda się uzyskać takiej informacji będę musiał to rezebrać ale może ktoś z forumowiczów już to sprawdzał.
Z góry dzięki,
PS. Szukam takiej informacji ponieważ chciałem dorobić "klimatronik" ;-) ;-) ;-)
Pozdrawiam,
JB
lichy
Auto: ASX 1.6 Intense Plus
Wysłany: 22-09-2012, 21:48   Re: [CY0 2009 1.8 Sportback] ręczna regulacja ciepło / zimno
jb napisał/a:
... w jaki sposób następuje sterowanie [w Lancer Sportback 1.8 (2009)] z ręczną klimatyzacją gałką ciepło / zimno? Czy jest to jakis zwykły potencjometr podpięty do sterownika? Czy może jakaś linka podpięta pod przepustnicę?
PS. Szukam takiej informacji ponieważ chciałem dorobić "klimatronik"...
Pokrętła sterujące w kabinie są tylko potencjometrami / przełącznikami elektrycznymi. Napęd klap / przepustnic jest realizowany przy pomocy silniczków elektrycznych sterowanych przez sterownik klimatyzacji.
Sam układ wykonawczy (nagrzewnica, parownik, zespół klap / przepustnic i obudowa całości) jest taki sam w wersjach z klimatyzacją manualną, jak i automatyczną.
Aby z manuala zrobić automat, trzeba dodać czujnik temperatury wewnętrznej i czujnik nasłonecznienia wnętrza. Nie wiem, czy sterownik trzeba wymienić, czy wystarczy go przeprogramować.
lichy :clown: Gliwice
Mitsubishi ASX 1.6 Intense Plus '2016 (Granite Brown) 135 kkm
Skoda Citigo 1.0 Ambition '2013/2014 (Candy White) 93 kkm
Honda HR-V e:HEV Advance '2025 (Crystal Black Pearl) 1.9 kkm
