Space Star |
gargi12
Auto: space star 1.6Family 98KM 2001
Wysłany: 15-06-2014, 13:53 Space Star
Witam wszystkich klubowiczów. Chciał bym zaprezentować wam auto które nabyłem i myślę ze moja żonka pośmiga im troszkę oby Silnik 1.6 pracuje bez zarzutu ,klima nawet działa tylko do wymiany jakiś łącznik stabilizatora bo delikatnie puka na dziurawej drodze ,po asfalcie leci jak przyklejony wracałem im z radomia i nawet przyjemnie sie jechalo . http://www.fotosik.pl/pok...f43587cda4.html |
_________________ kamil |
| Ostatnio zmieniony przez gargi12 03-08-2014, 07:51, w całości zmieniany 2 razy |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21093 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-06-2014, 15:56
Wstaw więcej fotek .
Co do pukania to może być sworzeń w wahaczu .
Podjedź na SKP i za 10-20zł przetrzepią zawieszenie.
Bezawaryjności życzę . |
gargi12
Wysłany: 15-06-2014, 21:26
| Bizi78 napisał/a: | Wstaw więcej fotek .
Bezawaryjności życzę . | Do 17 .07 mam przegląd więc muszę to ogarnąć a w dodatku podczas dzisiejszej jazdy zapalił się check podobno zapala się od czasu do czasu (wskazania sprzedającego) ale auto normalnie śmiga żadnych zmian nie zauważyłem pomimo zapalenia się checkahttp://www.fotosik....41d51c3e81.html |
| Ostatnio zmieniony przez gargi12 15-06-2014, 21:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 15-06-2014, 21:31
Warto sprawdzić błędy, CE nie zapala się bez powodu . |
gargi12
Wysłany: 15-06-2014, 21:35
| Bizi78 napisał/a: | Warto sprawdzić błędy, CE nie zapala się bez powodu . | ale podobno poprzednim właściciela po zmienieniu sondy na boscha zaczął się od czasu do czasu zapalać |
Wysłany: 16-06-2014, 05:16
Wiesz, sprzedający jest w stanie wiele powiedzieć aby sprzedać auto. Warto te błędy sprawdzić jak sugeruje Bizi78.
Napisz dokładnie z którego roku masz auto, to podpowiemy jak je najłatwiej sprawdzić samemu. |
Wysłany: 16-06-2014, 06:10
| gargi12 napisał/a: | | ale podobno poprzednim właściciela po zmienieniu sondy na boscha zaczął się od czasu do czasu zapalać |
gargi12, co do Boscha to kolega z forum miał podobny problem z CE, wymienił na Denso i ma spokój .
http://forum.mitsumaniaki...1165137#1165137 |
gargi12
Wysłany: 16-06-2014, 06:34
| Bizi78 napisał/a: | | gargi12 napisał/a: | | ale podobno poprzednim właściciela po zmienieniu sondy na boscha zaczął się od czasu do czasu zapalać |
http://forum.mitsumaniaki...1165137#1165137 | auto jest z 2001 |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23680 Skąd: KSSE
Wysłany: 16-06-2014, 07:24
Boscha to do kosza jak powiadaja
W swoim roczniku błedy sprawdzisz choćby dzieki kablowi typu ELM z popularnego serwisu aukcyjnego, jezeli cie chcesz się w tym babrać to musisz skorzystać z usług warsztatu motoryzacyjnego |
Wysłany: 16-06-2014, 08:09
Ja używam czegoś takiego i telefonem z androidem świetnie działa http://allegro.pl/elm-327...4326557607.html
Jeśli błędy potwierdzą sondę, to wymień ja na dedykowaną Denso albo DOX-0113 lub DOX-0313. |
| Ostatnio zmieniony przez plecho1 16-06-2014, 08:13, w całości zmieniany 1 raz |
gargi12
Wysłany: 16-06-2014, 08:10
| robertdg napisał/a: | Boscha to do kosza jak powiadaja
W swoim roczniku błedy sprawdzisz choćby dzieki kablowi typu ELM z popularnego serwisu aukcyjnego, jezeli cie chcesz się w tym babrać to musisz skorzystać z usług warsztatu motoryzacyjnego | Dzisiaj z rana odłączyłem klemy na 30 min i teraz jest oki przejechałem ze 20 km i narazie nie świeci i mam takie małe pytanko ponieważ jeżdżę teraz na oleju mobil 10w40 i czy przy najbliższej wymianie pozostać przy nim czy jakiś inny zalać? Znalazłem przyczyna stukania na dołkach http://www.fotosik.pl/pok...a8f7f7993b.html nowy łącznik stabilizatora już zamówiony |
gargi12
Wysłany: 03-08-2014, 08:04
Wczoraj misiek dostał nowy sworzeń wahacza i już z przodu żadne niepokojące dźwięki nie dobiegają .Atak wygląda zurzyty sworzeń luzy góra dol około 1cm  |
gargi12
Wysłany: 03-08-2014, 21:45
| Dzisiaj okazało sie ze misiek ma luzy na lewym kole i mam takie pytanko czy taki zestaw będzie dobry http://allegro.pl/lozysko...4465040454.html bo nigdzie tańszego nie widziałem nie chodzi mi o najtańsza rzecz tylko dobrą.Pozdrawiam |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 04-08-2014, 05:12
| gargi12 napisał/a: | | Dzisiaj okazało sie ze misiek ma luzy na lewym kole i mam takie pytanko czy taki zestaw będzie dobry http://allegro.pl/lozysko...4465040454.html bo nigdzie tańszego nie widziałem nie chodzi mi o najtańsza rzecz tylko dobrą.Pozdrawiam |
Nie kupuj Optimala - syf. Poszukaj lepiej SKF |
gargi12
Wysłany: 04-08-2014, 16:18
| Tomii napisał/a: | | gargi12 napisał/a: | | Dzisiaj okazało sie ze misiek ma luzy na lewym kole i mam takie pytanko czy taki zestaw będzie dobry http://allegro.pl/lozysko...4465040454.html bo nigdzie tańszego nie widziałem nie chodzi mi o najtańsza rzecz tylko dobrą.Pozdrawiam |
Nie kupuj Optimala - syf. Poszukaj lepiej SKF | tyle jest tych marek że już sam niewiem które mam kupić? znalazłem jedno SKF za 150 zł |
