[EAxx] Prawdopodobnie problem z elektryka |
Dread87
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
Wysłany: 14-10-2012, 20:32 [EAxx] Prawdopodobnie problem z elektryka
Siemka, generalnie chodzi o to:
- jak ktos z Was demontowal podswietlenie kabinowe i zalozyl zamiast zarowek ledy, po przygaszeniu sie swiatla, moje diody lekko sie "żarzą", natomiast po wstawieniu ori zarowek, w ogole sie nie zarza, ale niestety nie sprawdzilem czy jakikolwiek prad plynie przez zarowke
- sprawdziłem ile V płynie podczas swiecenia lampek, przygaszenia i po wygaszeniu tak wiec 12V-lampki swieca, jak lampki lekko przygasaja plynie 9V, a po całkowitym wygaszeniu niewiem skad bierze sie 7,3V i przez to "zarza" mi sie diody:/
- od razu sprawdzilem jaki prad pobiera mi sampochod przy wylaczonym silniku i zamknietych drzwiach i wszystkich odbiornikach i wyszlo mi 200mA
Czy ktos z Was mial podobny problem albo spostrzezenia? Cos moze byc uszkodzone? Jak tak to gdzie szukac? Bo podejrzewam ze to sterownik oswietlenia, ale gdzie on jest? |
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
waldi-1
Dread87
waldi-1
Dread87
Wysłany: 14-10-2012, 21:42
| Jeśli masz automat płynnie ściemniający oświetlenie w kabinie, to możliwe, że to jego wina. Może też być wina krańcówki w drzwiach kierowcy, jeśli ktoś oryginalną obsługującą dwa obwody zamienił na zwykłą z wejściem na jeden przewód i podłączył do niej dwa przewody razem. Pamiętam, że któryś z Mitsumaniaków z tą krańcówką już tak zrobił tylko oświetlenie miał tradycyjne i podobno nie było żadnych problemów. Ledy w takiej sytuacji mogły by się żarzyć. |
Dread87
Wysłany: 14-10-2012, 21:48
| plecho1, mam dwa przewody i ori krancowke, oczywiscie mam tez automat sciemniajacy i to jego podejrzewam, gdzie on sie znajduje? |
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Wysłany: 14-10-2012, 22:12
| Gdzie on siedzi tego nie wiem. |
Dread87
m6riano
Wysłany: 15-10-2012, 16:00
| Dread87, w 90% przypadków wystarczy przeczyścićkrańcówki..ale skoro piszesz że je czściłeś..a masz automat ściemniający to pewnie on może być winowajcą.. |
waldi-1
m6riano
Wysłany: 15-10-2012, 19:32
waldi-1, jakby sie coś "zewarło" to by nic nie świeciło........
http://www.youtube.com/watch?v=zbfYkiHY_A8 |
waldi-1
Dread87
Wysłany: 15-10-2012, 19:49
| waldi-1, wyciagałem cala lampke zeby zalozyc ledy, tam tego nie ma, tak samo mierzylem przeciez z kostki doprowadzajacej zasilanie do tejze lampki, i na tej kostce juz bylo 7,3V, dla pewnosci jutro jeszcze przeczyszcze wszystkie krancowki, ale bardzo watpie ze one przebijaja idealnie 7,3 a nie 12V, a ponadto do kostki dochodzi juz "sterowane" napiecie ze sciemniacza, wywnioskowalem to ze tego ze, lampki przyciemniaja sie lekko chwile po zamknieciu drzwi, po kilku sekundach podaje 9V, a gdy lampki maja calkowicie zgasnac powinno przeciez byc 0V a nie 7,3V |
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
waldi-1
