Airbag |
michdru1
Auto: Pajero 2,8Td, SS,97r
Wysłany: 16-02-2014, 16:48 Airbag
Mam prośbę czy ktoś wie jak można skasować kontrolkę od poduszki SRS - Pajero II ?
Z poduszką jest wszystko OK tyle , że wyjmowałem kierownicę i przypadkowo włączyłem zapłon i złapał błąd. Teraz świeci lampka SRS i nie wiem jak ją skasować. Podobno można zewrzeć któreś piny w złączu diagnostycznym.ale nie wiem które i jak. Proszę o pomoc. |
ppkss4_
Auto: Pajero I 3.0 V6 24V
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Gru 2013 Posty: 102 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 16-02-2014, 17:51
| mogłes odłaczyc kleme od aku i pewne, ze zaden bład nie wyskoczy. spróbuj odlaczyc aku na kilka minut. |
michdru1
Wysłany: 16-02-2014, 18:02
| Odłączyłem na krótka chwile ale bez rezultatu. Może faktycznie trzeba na kilka minut. |
ppkss4_
Wysłany: 16-02-2014, 18:06
| odłacz na kilka minut, powinno pomoc. |
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Pomógł: 17 razy Dołączył: 28 Lip 2011 Posty: 359 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 16-02-2014, 18:50
| ppkss4_ napisał/a: | | odłacz na kilka minut, powinno pomoc. |
Nie pomoże trzeba na komputer |
_________________ HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY |
ppkss4_
Wysłany: 16-02-2014, 19:11
no patrz a w innych markach pojazdów pomagało o ile się nie myle Misiubisi uparte |
michdru1
Wysłany: 17-02-2014, 07:31
Podejrzewam, że podłączenie do kompa jest problematyczne.
Tylko serwis???
Może jeszcze jakiś pomysły??
[ Dodano: 18-02-2014, 09:40 ]
To może inaczej.
Gdzie zapisuje sie błąd, który zapala kontrolkę??
Czy jeżeli wymienię moduł poduszek na taki który nie ma błędu to będzie OK?? |
