Płyn do wspomagnia kierownicy
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 04-01-2009, 16:43   Płyn do wspomagnia kierownicy
Mam zbyt mało płynu od wspomagania kierownicy, w instrukcji pisze żeby używać Dexron II. Byłem w pobliskim sklepie to gość nie wiedział za bardzo o co chodzi. Może znacie jakieś inne płyny które mogą być stosowane zamiast tego Dexrona. O tej samej specyfikacji lub przewyższającej. I jeżeli nie wiem jaki mam teraz wlany i doleje jakiegoś innego to nic nie powinno się stać? W końcu to tylko płyn do wspomagania, ale wolę sie upewnić.
Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
Ostatnio zmieniony przez roch_27 09-01-2009, 09:58, w całości zmieniany 1 raz
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 04-01-2009, 16:55
plyn do wspomagania to jest to samo co olej do automatycznej skrzyni biegow.
ja w wakacje jak kupilem gala zalalem mobilem i ladnie chodzi, nic nie wyje ani nie cieknie.
Był EA2A '98
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 04-01-2009, 17:00
KamilR10 napisał/a:
HIPOL ATF IID i jest on czerwony jak DEXRON II. Zawsze możesz zmienić sklep?
lub kupić na każdej stacij paliw.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 04-01-2009, 17:29
Do tej pory zawsze sie u nich zaopatrywałem, pójdę jeszcze raz i dokładnie wyjaśnię albo sam coś znajdę. Może poprostu sprzedawca nie wiedział że płyn do wspomagania to jest to samo co do automatycznych skrzyni biegów (sam dokładnie tego nie wiedziałem), a wydaje mi się że coś takiego tam widziałem.
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 04-01-2009, 18:54
KamilR10, ja jak kupowalem to tez nie wiedzialem ze to jest to samo, ale sprzedawca mi powiedzial, ten mobila olej co kupilem tez jest czerwony, nawet na butelce pisze ze jest on przeznaczony do ukladow wspomagania i automatycznych skrzyni biegow.
ja mam mobil ATF 220
Był EA2A '98
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 05-01-2009, 00:56
Ja mam za dużo płynu i muszę się go pozbyć. Gość w warsztacie zalał mi czymś dziwnym i pompa wyje. Ponoć olej jest za gęsty (ale kolor ma dobry - czerwony). Jak łatwo odlać stary olej i uzupełnić dobrym tak, żeby nie zapowietrzyć układu? Wyssać strzykawką? :?
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 05-01-2009, 08:10
seir napisał/a:
Coś na temat:
http://forum.mitsumaniaki...ania+kierownicy
pozdrawiam
Renata
EA5W
win_p
PREZES
Auto: Galant 2.0 16v 1997r automat
Wysłany: 06-01-2009, 00:42
seir, nawet jak spuscisz caly olej to po zalaniu nowego jak wykonasz kilka ruchow kierownica do konca w prawo i w lewo to ukl. sam sie odpowietrzy i po sprawie
Ginekologiem nie jestem, ale zerknąć mogę :-)
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 06-01-2009, 16:05
http://allegro.pl/item517...misyjny_1l.html
Dzisiaj w tym samym sklepie kupiłem ten płyn, jednak mieli go.
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 06-01-2009, 16:41
ale czy to tak bardzo istotne czy jest Dexron II we wspomaganiu?
ja z tym plynem to mialem taki motyw ze mialem pekniety zbiorniczek od plynu wspomagania, i jeszcze ladnych pare kilometrow zrobilem calkiem bez plynu moim Misiem, potem kupilem tego mobila co pisalem wyzej i po wlaniu wylo tak ze silnika nie bylo slychac, ale pokrecilem troche tak jak napisal win_p, i do dzisiaj jest wszystko jak najbardziej ok :) a co do ilosci to wlalem caly litr a poziom sam sobie zrobilo, troche sie wierzchem lalo ale poziom jest na max i wszystko jest ok :D
Był EA2A '98
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Wysłany: 06-01-2009, 21:41
Matik608 napisał/a:
Ostro zagrywasz..... najważniejsze żeby olej (jeżeli nie ma dydykowanego to jakiś) znajdował się w układzie. Prada jest taka że nie znasz dnia ani godziny i możesz nieszanować pompy i pochodzi a możesz głasakć i nawali. Z tego co wiem to pompa wspomagania jest pompą odśrodkową więc przy krótkiej pracy bez płynu nic się nie powinno jej stać....
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 06-01-2009, 21:56
no zagrywam ale jest to moje pierwsze auto, i zaraz po kupieniu i przyjechaniu do PL i zjechaniu z lawety to mnie telepalo zeby sie przejechac :D pompie na szczescie nic sie nie stalo :)
Był EA2A '98
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 17-01-2009, 04:26
OK, zakupiłem DEXTON II, mam nadzieję, że 1L starczy...
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 17-01-2009, 08:15
seir napisał/a:
Starczy , gdyż do układu wchodzi 0,9L
pozdrawiam
Renata
EA5W
win_p
PREZES
Wysłany: 17-01-2009, 21:17
czekoladka_1981 napisał/a:
seir napisał/a:
dokladnie tak jak pisze czekoladka_1981,
