[Cari 1.8 GDI] plusowy czujki drzwi kierowcy |
mice66
Auto: Mitsubishi carisma 1.8 GDI 125
Wysłany: 05-11-2012, 16:55 [Cari 1.8 GDI] plusowy czujki drzwi kierowcy
| Witam. Zastanawiam się jak podłączyć brzęczyk od świateł i lampkę w aucie skoro krańcówka kierowcy ma 2 przewody które są plusowe a krańcówka pasażerów maja minusy. możecie pomóc? Sprawdzałem krańcówkę żarówką a nawet diodą i ewidentnie widać ze krańcówka jest dodatnia a karoseria jest masą. Z góry dzięki za odpowiedź |
Wysłany: 05-11-2012, 17:12
| Te przewody nie są plusowe, przy pomiarach tak wychodzi bo napięcie przechodzi przez żarówki i to wskazuje miernik. Jeśli po otwarciu drzwi kierowcy nie działa Ci oświetlenie w kabinie i sygnał nie zgaszonych świateł, to najprawdopodobniej wina krańcówki. Aby to sprawdzić dotknij tymi przewodami idącymi do krańcówki bezpośrednio do masy, jeśli wszystko tak zadziała, to masz odpowiedź. |
mice66
Wysłany: 05-11-2012, 17:23
| pisk pozostawionych świateł jest ale światła wewnątrz kabiny niestety nie. Chciałem zamontować swój bzyczek który mnie informuje o tym ze mam niewłączone światła i zrobić coś z tym oświetleniem |
Wysłany: 05-11-2012, 18:10
To że nie ma oświetlenia, to wina krańcówki, to stała bolączka miśków, śniedzieją styki lub całkiem się rozpadają. Trzeba rozebrać krańcówkę i ją wyczyścić, jeśli styki nie będą zupełnie skorodowane, to da się naprawić. Jeśli styki będą zniszczone i aby wszystko właściwie działało, to trzeba kupić oryginalną krańcówkę, bo obsługuje ona dwa obwody czyli oświetlenie kabiny i sygnał świateł, musi być z wejściem na dwa przewody.
A jeśli chodzi o twój pomysł, to lepiej założyć automatyczny włącznik świateł ale jeśli na pewno chcesz alarm, to będzie Ci potrzebny buzzer na 12V i przekaźnik. będzie trzeba go podłączyć pod + po włączeniu na zapłon i pod przewód zasilający światła pozycyjne oraz pod masę auta. |
mice66
Wysłany: 05-11-2012, 22:29
buzzer? po co? ja już mam ten bzyczek a on sam w sobie piszczy:D nie pomyślałem o automatycznym włączniku więc jest przypominacz;p ja mam coś skopane w tej krańcówce... tam jest naprawdę napięcie;p to nie jest normalne żeby na minusowej kwańcówce miernik pokazywał napięcie między kablem przed krańcówką 5V a na drugim 12V |
Wysłany: 05-11-2012, 22:52
Z tymi napięciami ma tak być, dla sprawdzenia dotknij tymi przewodami do masy jak Ci już wcześniej pisałem to się przekonasz. Ja też miałem problem z krańcówką, tylko że u mnie oświetlenie działało a sygnał nie. Po przeczyszczeniu krańcówki wszystko wróciło do normy.
Taki moduł do świateł kosztuje około 50zł, jeśli chcesz, to Ci podeślę schemat takiego modułu i sposób jak to podłączyć. Już zrobiłem takie 3 sztuki, włączają światła po rozpoczęciu ładowania przez alternator. Części potrzebne kosztowały około 10zł, jeśli potrafisz obsługiwać lutownicę, to sam to zlutujesz. Jeśli jesteś zainteresowany, to podaj e-mail. |
mice66
Wysłany: 05-11-2012, 22:56
kaminski66@gmail.com Za tą przypominajke zapłaciłem 25 zł... Nawet nie pomyślałem o takim włączniku;p
Kurde nie ogarniam tego jak żarówka led może świecić na 2 minusowych kablach? podłączyłem ją pod krańcówkę i mase auta na karoserii... A ona świeciła... |
Wysłany: 05-11-2012, 23:12
| Bo ledy mają inne własności niż zwykłe żarówki. |
mice66
Wysłany: 06-11-2012, 16:47
mam jeszcze jedno pytanie. Czy
można podłączyć pod drzwi? Tylne krańcówki działają do tego środkowego światła a chciałem żeby pod przednie działały przednie krańcówki. Nie widze przełącznika zeby się same włączały dlatego pytam |
Wysłany: 06-11-2012, 18:39
| Te lampki do czytania nie są powiązane z krańcówkami, włącza się je jedynie włącznikami przy nich. Nie ma sensu wykorzystywać ich jako oświetlenia w kabinie, bo świecą kierunkowo i nie rozświetlają wnętrza. |
mice66
Wysłany: 06-11-2012, 22:52
| zdaje relacje z dzisiejszej pracy... Pociągnąłem przewód zasilający w/w lapke Więc to jest plus 12V. Podłączyłem do plusa listwy LED... minusem chciałem zrobić moją krańcówke od strony kierowcy. Na żadnym przewodzie nie działało. Natomiast działało pod masą auta... Dlaczego? |
Wysłany: 07-11-2012, 06:41
| Ale sprawdzałeś tę lampkę z zamontowaną krańcówką w słupku i dopiero wtedy podłączałeś masę lampki do przewodów wchodzących do krańcówki? Ona działa kiedy jest przykręcona śrubką. |
mice66
Wysłany: 07-11-2012, 21:28
| Wszystko działa... na kablach było coś pokopane... Wielkie dzięki za pomoc:] |
Wysłany: 07-11-2012, 21:32
Nie ma za co |
