problem z LPG |
djsmile
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 08-12-2012, 21:40 problem z LPG
Czołem koledzy.
Założyłem instalację Staga w wakacje. Problem powstał nie dawno, mianowicie na zimnym silniku słychać klekotanie (zaznaczam że po przelaczeniu na benzynę odgłos ustaje). Gdy pojechałem do warsztatu gdzie montowalem gaz, silnik się nagrzal i nie było słychać nic (nie mogłem zostawić auta aby silnik ostygl). Gazownik twierdzi ze to wtryski od gazu i spowodowane jest to niskimi temperaturami. Diagnoza: "jeśli będzie działo tak się w lecie to reklamujemy wtryski" :-/
Trochę mnie drażni ten odgłos. Czy to normalne w zimę??
_________________ Bo czasem jest taka sobota, że niedzieli nie ma |
Wysłany: 08-12-2012, 21:46
| A jakie masz te wtryski gazu? Bo niektóre (najczęściej gorsze) właśnie tak się zachowują. |
djsmile
Wysłany: 08-12-2012, 22:40
| Kurde, szczerze nie wiem, po prostu była mowa o instalacji staga. Można to jakoś sprawdzić? To bym podał firmę. |
Wysłany: 08-12-2012, 23:43
| Cyknij fotkę i wrzuć na forum lub poszukaj na alledrogo i podaj link. |
djsmile
Wysłany: 09-12-2012, 18:28
Oto fotka wtrysków
Wysłany: 09-12-2012, 18:44
To są jedne z najtańszych wtrysków OMVL REG Dream Fast które mogą się tak zachowywać, ja mam podobne i też mi cykają. Ja bym się tym nie przejmował jeśli po nagrzaniu przestaje być je słychać.
A tak w ogóle, to jak Ci się na nich auto zachowuje, odczuwasz jakąś różnicę pomiędzy gazem a benzyną, ile już na nich przejechałeś? Muszę wymienić swoje wtryski i biorę też pod uwagę takie jak masz bo jest sporo pozytywnych opinii na ich temat. |
djsmile
Wysłany: 09-12-2012, 20:17
Przejechałem około 10tyś. Nie odczuwam żadnej różnicy po przełączeniu więc są ok, no poza klekotaniem |
Zolar
Auto: EA5A 2,5 V6 Elegance sedan A/T
Wysłany: 24-12-2012, 07:43
To jest normalka w tych wtryskach. Mam już przejechane na nich prawie 30 tys. km. Jak dla mnie za tę cenę są całkiem w porządku. Zakładając instalację wiedziałem, że są głośniejsze od np. Hany.
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Pomógł: 31 razy Dołączył: 26 Lis 2010 Posty: 3185 Skąd: Szczecin
Wysłany: 24-12-2012, 08:30
Hej, u mnie wtryski też hałasują (instalacja sequent 24, BRC) - to znaczy, że wszystko gra i buczy
Pozdrowienia! |
djsmile
Wysłany: 25-12-2012, 08:37
| Zolar napisał/a: | To jest normalka w tych wtryskach. Mam już przejechane na nich prawie 30 tys. km. Jak dla mnie za tę cenę są całkiem w porządku. Zakładając instalację wiedziałem, że są głośniejsze od np. Hany.
Obrazek |
Mówisz że masz to samo? a jak sytuacja w lecie, też tak napierdzielają? |
Zolar
Wysłany: 26-12-2012, 00:07
| djsmile napisał/a: | | Mówisz że masz to samo? a jak sytuacja w lecie, też tak napierdzielają? |
W lecie jest trochę ciszej. Jak siedzę za kierownicą to nic nie słyszę. Po podniesieniu maski natomiast słychać klekot. U mnie ten klekot jest potęgowany przez założoną na dystansach plastikową oryginalną pokrywę, która dodatkowo rezonuje od pracy wtryskiwaczy. Jak się ją zdejmie to jest zdecydowanie ciszej, ale za to silnik wygląda chałowo.
Dlatego wbrew zaleceniom mojego gaziarza, który chciał mi wrzucić pokrywę do bagażnika zadecydowałem aby ją przytwierdzić kosztem większego hałasu.
Ja nie robiłbym tragedii bo w budzie nic nie słychać. No chyba, że jest mróz i przez pierwsze 10 km wtryskiwacze muszą się rozgrzać. Ważne żeby mało palił i miał odpowiednie kopyto. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
