[C51A 1.3] Sprzęgło sie ślizga
Baron81pl
Auto: mitsubishi colt 1.3 91r.
Wysłany: 24-10-2012, 00:21   [C51A 1.3] Sprzęgło sie ślizga
Witam. Mam problem . Ostatno jakoś sprzęgło odmówiło współpracy. Mianowicie wysokie obroty brak reakcji, ledwo się kula, mam nawet problemy z wiechaniem do garażu. Jak by nie przekazywało mocy. Nic nie śmerdzi, nic nie ciekinie, żadnego hałasu. Co to może być. Jakaś rada żeby można było chociaż do mechanika dojechać. Colt 1,3 rok 91 manual, benzyna. Stało sie to nagle. Jakie rzeczy moge jeszcze sprawdzić odnośnie sprzęgła czy jest coś z nim nie tak?
Wysłany: 24-10-2012, 08:13
Mogła wysiąść tarcza sprzęgłowa albo docisk, no chyba, że wyskoczył przegub, ale bez rozbierania się tego nie sprawdzi.
jerzyk1
Auto: colt 4G15
Wysłany: 24-10-2012, 20:54
nie wiem jak w 1.3 jest ale moze to plynu w sprzegle nie ma albo juz jest tak zasyfiony ze sprzeglo odmawia wspolpracy :)
COLT C52 USA
Wysłany: 24-10-2012, 21:00
jerzyk1, w takich przypadkach było by odwrotnie sprzęgło by nierozsprzęglało i były by problemy z wrzucaniem biegów.
r@f@l
Auto: Lancer C62A 1,5 GLXi
Wysłany: 24-10-2012, 21:16
to nie płyn, na bank bo faktycznie nie wysprzęglił skrzyni... albo docisk poszedł, ewentualnie mogło łożysko oporowe wyskoczyć z blokady to tak naprawdę kawałek druciku i teraz jakoś coś dociska sprzęgło... bez rozbierania nie dowiesz się...
zrób coś takiego: wbij jedynkę i odpal samochód bez sprzęgła jak ruszy go i zgaśnie to sprzęgło ok jak nie to wiadomo gdzie szukać problemu... :)
Colt C50 1,5 GLXi Aut. 1991r - siostry ( możliwość spotkania we Wrocławiu :) )
Golf 3 1,4 1995r - ojca
Lancer C62A 1,5 GLXi 1991r -mój
Mercedes Benz W140 S350td 1993 - mój :)
t_o_mis
Auto: Dodge Colt C50
Wysłany: 24-10-2012, 23:29
r@f@l napisał/a:
to u mnie ten sposób się nie sprawdzi gdyż jeżeli chcesz uruchomić silnik musisz mieć wciśnięte sprzęgło zawsze.
-Tato jakie auto ma wujek??
-Mitsubishi
-...Muszumuszu??
Historia mojego Colta: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=75211
r@f@l
Wysłany: 24-10-2012, 23:56
zapewne jest jakieś zabezpieczenie dla Amerykańskich kierowców co nie za bardzo umieją się sprzęgłem posługiwać :)
ten sposób pokazał mi stary mechanik jak poloneza jeszcze miałem... na szybko najlepszy sposób :)
Baron81pl
Wysłany: 25-10-2012, 19:25
Dzieki za informacje , jeszcze sprawdze to ruszanie z jedynki. A jak zobaczyć poziom płynu w skrzyni. Tą śrubą co jest od czoła auta gdzieś w połowie wysokośći skrzyni. I czy też wlewać w ten otwór nowy płyn?
r@f@l
Wysłany: 25-10-2012, 21:17
dokładnie, ale w sumie to ciężko coś tam zobaczyć :wink:
weź strzykawkę 100 ml, ustaw się na równej powierzchni i wlewaj olej aż zacznie ci wyciekać z otworu... tak to najlepiej zrobić... nie ma żadnego bagnetu niestety...
Baron81pl
Wysłany: 26-10-2012, 01:19
A powiedzcie mi jakie sprzęgło wybrać z jakie firmy. I jak dobrać sprzęgło , co się oriętuje to jest kilka średnic różnią się ilością zębów, cos jeszcze
moniaquba
UWAGA! OSZUST!
Auto: ZŁODZIEJ I OSZUST
Wysłany: 26-10-2012, 01:29
tomis
w każdym samochodzie w wersji amerykańskiej tak jest. Chrsylera/dodga też nie odpalisz :)
Wysłany: 26-10-2012, 08:42
Baron81pl napisał/a:
z jakie firmy.
aisin albo daikin/exeedy
to pierwsze jest delikatniejsze (w sensie nie bierze tak twardo)
Baron81pl
Wysłany: 31-10-2012, 23:41
ok sprzęgło wymienione cały komplet sachs, olej nowy włany. Smiga jak ta lala. Sprzęgło było wyjechane juz jak zrobiło sie zimno to nie mogło go brać, jak by zrobiło sie cieplej to bym jeszcze pojeździł na nim , ale i tak juz był koniec, płaskie jak naleśnik, dzieki za pomoc.
Wysłany: 02-11-2012, 09:08
komplet sachs
a w pudełku pewnie sprzęgło daikin a łożysko koyo... niestety sachs wkłada te komponenty (dobre a wręcz najlepsze), ale podbija cenę dość mocno, więc skomentuję tylko że przepłaciłeś
