Zamknięty przez: mkm 27-09-2012, 21:19 |
luz zaworów |
zibi123
Auto: mirage CK1A 4g13 automat
Wysłany: 23-09-2012, 14:29 luz zaworów
| jaki jest luz zaworów na silniku o temperaturze 30stopni? |
Tovija
Auto: Meggy
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Lut 2011 Posty: 236 Skąd: Lubliniec
Wysłany: 24-09-2012, 09:19
| Zawory reguluje się na gorącym silniku czyli kiedy temperatura robocza płynu chlodniczego osiągnie około 95 stopni. Przed regulacją zalecana jest około pół godzinna jazda ażeby głowica i elementy rozrządu powiększyły się pod wpływem temperatury do standardowych wartości roboczych. Luz zaworowy dla 1.3 wynosi 0,20 na wlocie i 0,25 na wylocie. |
zibi123
Wysłany: 24-09-2012, 17:41
| tovija.chcę odpowiedzi na pytanie.to co napisałeś to wie każdy |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 27-09-2012, 20:06
| Jeżeli będziesz niemiły nikt CI nie pomoże. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 27-09-2012, 21:19 Re: luz zaworów
| zibi123 napisał/a: | | jaki jest luz zaworów na silniku o temperaturze 30stopni? |
Nie wiem dlaczego podałeś akurat 30 stopni, a nie napisałeś "na zimnym"?
Jeszcze w lato bym zrozumiał, ale jesienią?
Tovija, napisał Ci, że zawory reguluje sie na gorącym silniku i tak podaje manual.
Jeżeli nie wiesz jaki powinien byc luz na zimnym mając podane wartości na ciepłym to za regulacje lepiej się nie zabieraj lub zmień mechanika. |
