Impulsator-czujnik prędkości |
piotrkor1
Forumowicz piotrkor1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 601 Skąd: OSIEK NAD NOTECIĄ
Wysłany: 11-01-2013, 16:11 Impulsator-czujnik prędkości
Dzisiaj wreszcie znalazłem czas aby założyć impulsator do VR-4.Kupiłem używany bo myślałem,że to on jest powodem niedziałania prędkościomierza ale niestety po założeniu okazało się,że to nie to.Co może być przyczyną braku podawania prędkości???
Demontaż i montaż:
Po prawej stronie czujnik prędkości od VR-4:
Impulsator od VR-4 różni się od galanta 2,5V6 wielkością ślimaka i chyba tylko tym?
Trzeba więc wyjąć zawleczkę i podmienić główki:
Na główce impulsatora od gala VR jest napis 4WD:
Może ktoś nakieruje mnie co może być przyczyną niedziałania prędkościomierza? |
anwi
Auto: Galant 4x4 6a13 SingleTurbo
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Gru 2008 Posty: 206 Skąd: Działdowo
Wysłany: 11-01-2013, 21:05
| sprawdź czy jest zasilanie, czy jest masa, jak jest na wyjętym i przekręconym zapłonie zakręć nim ale wcześniej do sygnału podłącz miernik i sprawdź czy idą impulsy, jak tak to sprawdź połączenie do licznika??(trzeba by zerknąć na schemacie ) |
piotrkor1
Wysłany: 12-01-2013, 20:17
| fiole1 napisał/a: | | sprawdź czy jest zasilanie, czy jest masa, jak jest na wyjętym i przekręconym zapłonie zakręć nim ale wcześniej do sygnału podłącz miernik i sprawdź czy idą impulsy, jak tak to sprawdź połączenie do licznika??(trzeba by zerknąć na schemacie ) |
Zasilanie i masa są nawet na tym oryginalnym czujniku z VR.Problem jest chyba w zegarach bo na liczniku jest 124 tys.km ale jak go ten facet z Nowej Zelandi sprzedawał to pisał,że ma przebieg 144 tys.km(90mil) czyli zegary ktoś przestawiał i kto wie czy ich nie spalił,w karzym razie prędkościomierza. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23657 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-01-2013, 20:23
Obrotomierz udało Ci się uruchomić |
piotrkor1
Wysłany: 12-01-2013, 21:17
| robertdg napisał/a: | Obrotomierz udało Ci się uruchomić |
Tak już działa winien był IFS. |
Wysłany: 12-01-2013, 22:00
| Sprawdź płytke prędkościomierza, może był wymontowywany procek i przestrajany, może gdzies zimny lut, najlepiej byłoby podpiąc kompa i sprawdzić czy ECU rejestruje sygnał VSS |
piotrkor1
Wysłany: 12-01-2013, 22:20
| robertdg napisał/a: | | Sprawdź płytke prędkościomierza, może był wymontowywany procek i przestrajany, może gdzies zimny lut, najlepiej byłoby podpiąc kompa i sprawdzić czy ECU rejestruje sygnał VSS |
Zegary już raz miałem na stole ale tak daleko to nie sięgałem.Czyli prawdopodobnie zegary wychodziły poza 180KM i nie było odcięcia paliwa?
[ Dodano: 12-01-2013, 22:21 ]
| robertdg napisał/a: | | sprawdzić czy ECU rejestruje sygnał VSS |
Możesz bardziej "łopatologicznie"? |
Wysłany: 13-01-2013, 08:34
Zegary nie mają nic wspólnego z odcięciem paliwa, to są jedynie przyrzady informacyjne danej klasy dokładności.
Odnośnie VSS, należałoby podpiąc skaner diagnostyczny i przejechac się autem, jezeli skaner bedzie widział prędkość auta, to winy należy szukać na wyjściu ECU-licznik lub sam licznik. |
danino88
Auto: Galant 2.5V6TT & Lancer 1.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sty 2007 Posty: 1315 Skąd: Częstochowa/Wrocław
Wysłany: 13-01-2013, 10:39
| a nie możesz po protu przełożyć licznika z vrki do swojej vki i sprawdzić czy działa? |
_________________ Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Evo X - czerwone, niebieskie,białe
a do jazdy na codzień Outlander I Turbo 288/365
Był :
Galant EA5A VR4 2001r 2,5V6TT 2011- http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67562 |
piotrkor1
Wysłany: 13-01-2013, 12:42
| danino88 napisał/a: | | a nie możesz po protu przełożyć licznika z vrki do swojej vki i sprawdzić czy działa? |
Nie wiem czy tak można zrobić bo podobno w drugą
stronę to leci regulator napięcia? |
danino88
Wysłany: 13-01-2013, 21:14
| Cytat: | Nie wiem czy tak można zrobić bo podobno w drugą
tzn? bo niezbyt rozumiem |
Evo 8 - 500KM/600NM
Był :
piotrkor1
Wysłany: 13-01-2013, 22:48
| danino88 napisał/a: | | Cytat: | Nie wiem czy tak można zrobić bo podobno w drugą
Nie przekłada się zegarów z VR-4 do V i na odwrót bez jakichś tam przeróbek. |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8681 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 14-01-2013, 04:59
Jak przełożysz zegary z VR do V-ki bez przeróbek to zaczynają Ci skakać obroty reszta działa prawidłowo |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
piotrkor1
Wysłany: 14-01-2013, 07:57
| Juiceman napisał/a: | Jak przełożysz zegary z VR do V-ki bez przeróbek to zaczynają Ci skakać obroty reszta działa prawidłowo |
To podmienię.Dziękuję za i informację. |
danino88
Wysłany: 14-01-2013, 11:25
| przecież wtyczki są kompatybilne, a niektórzy w V-kach mają zamontowane zegary z vr4 |
Evo 8 - 500KM/600NM
Był :
