Samoistne rozłączanie się przedniego napędu
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 04-12-2012, 22:55   Samoistne rozłączanie się przedniego napędu
tak jak w tytule co może być przyczyną samoistnego rozłączania się przedniego napędu podczas jazdy. Włączenie też jest problematyczne -skrzynia SS. Przed mrozami było OK->> czyżby gdzieś dostała się woda i blokuje prawidłowe załączenie. Można przypuszczać że woda/lód narozrabiał, ale nawet po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów gdy silnik i oleje są rozgrzane też tak się dzieje. Gdzie szukać problemu ?? zy wymiana przednich wszystkich łożysk na pół ośkach może mieć wpływ na taki stan rzeczy??
http://mudmania4x4.com.pl/
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 05-12-2012, 06:47
Uszkodzenie jest elektryczne raczej. Bo nawet ja nie będzie w przewodach podciśnienia to automatycznie zapina się przód. Sprawdź czy coś nie dzieje się z kostkami przy elektrozaworach od napędów na prawym nadkolu wew.
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 05-12-2012, 09:49
Ale jesteś pewien, że fizycznie rozłącza czy tylko kontrolki zaczynają mrugać?
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 05-12-2012, 10:26
Heilsberg napisał/a:
Czuć i słychać jak się rozłączają :(
zbyszekm2 napisał/a:
czyli wystarczy ??? potraktować je elektrosolem ???
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Wysłany: 05-12-2012, 15:07
żeby wykluczyć problemy z elektryką odłącz kostki od zaworków i się przejedź napęd powinien być na stałe.
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 07-12-2012, 12:46
tzn czy jest w nich prąd ?? w czasie załączenia wajchą przodu ??
lukas 78 napisał/a:
więc odłączyłem kostki (kontrolka mrugała) przy 2H nie było zapiętego przodu przy 4H zapinał się (kontrolka świeciła) ale tylko gdy samochód stał( w czasie jazdy nie mam mowy o załączeniu) i po zapięciu przód robił-- sprawdzałem na śliskim dość stromym podjeździe. Czy ew ??? za mały poziom oleju w przednim "dyfrze" może mieć na to wpływ?? ->> dawno nie sprawdzałem :oops:
Mam dawcę na części-->> zamieniłem elektrozawory to samo się dzieje :rolleyes:
lukas 78
Wysłany: 07-12-2012, 17:12
czyli rozumiem ,że po odłaczeniu kostek zaworków na 4h wszystko działa jak trzeba i się nie rozłącza ?
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 07-12-2012, 20:04
lukas 78 napisał/a:
wajcha chodzi bardzo ciężko ->> ciężko załącza się, w czasie jazdy (40km/h) to mogę zapomnieć o załączeniu "zgrzyty trybów" Jak odpuszczę gaz to z bólem załączy. Po załączeniu robi przód i np po podskoczeniu na czymś rozłącza ->> to pod górę, z góry jakoś trzyma. Miałem ostatnio wymieniane łożyska,mechanik stwierdził że przed pierścieniem segera jest luz +/- 1mm-załorzył cienką podkładkę czyli skasował ten niewielki luz osiowy-->> czy to może mieć wpływ ?? Dziwne że po odłączeniu elektrozaworów nie jest załączony/spięty przód-->> może jakaś kropla wody zamarzła ?? Amba ruski cyrk :evil:
lukas 78
Wysłany: 07-12-2012, 20:45
skoro przed robotą było ok to ja bym tu szukał przyczyny
nie wiem czy tam powinien byc luz czy nie ale wiem ,że jak się ulepsza fabrykę i pasuje wszystko na oko to tak może byc jak u Ciebie.
Sam napęd ma prawo zgrzytać bo jak masz zapięty siłownik w przednim dyfrze to w trakcie jazdy obraca się wał. Normalnie przełączasz reduktor na 4 a dopiero po chwili siłownik zapina przód. Możesz sprawdzić jeszcze jak działa sam siłownik ale po mojemu źle coś poskładał.
Heilsberg
USNI Life Member
Wysłany: 07-12-2012, 21:25
W SS przedni wał zawsze się obraca. Nie ma prawa nic zgrzytać. Zamiast odłączać elektrozawory zdejmij z nich wężyki te od góry. Wtedy przy przestawieniu wajchy na 4H musi się zapiąć na stałe. Jeśli tak się dzieje to reduktor i przedni most w porządku. Wtedy szukaj w elektryce, elektrozaworach i czujnikach.
L200 HP '10
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Wysłany: 07-12-2012, 21:53
jawaldek napisał/a:
a o których łożyskach tu mowa?
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 08-12-2012, 08:10
rico.1 napisał/a:
wszystkie 3 ->> piasty (1 igiełkowe-może źle nazywam) i koła szt 2.
lukas 78
Wysłany: 08-12-2012, 09:51
jesli podłożył ci podkładkę regulujacą luz przegubu ( na schemacia A) to tak to się robi i nie ma wpływu na działanie dyfra
Heilsber pewny jesteś ,że przedni wał chodzi cały czas , bo mnie coś świta ,że przy smarowaniu krzyżaków wystarczyło uruchomić silnik żeby było podciśnienie i wał dał się obracać ręką.
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 08-12-2012, 17:15
lukas 78 a czy masz może taki fajny schemat przedniego dyfra :mrgreen: ?? Pomogło by mi to zrozumieć pewne zachowania mojego Miska. Czy do elektrozaworów jest podłączony jakiś sterownik ?? gdzie go ew szukać ?
Szukajcie a znajdziecie :D znalazłem schemat i jak i gdzie rurki doprowadzone :D
http://mitsubishi-motors....D120%26page%3D1
http://mitsubishi-motors....D140%26page%3D3
lukas 78
Wysłany: 08-12-2012, 19:23
stamtąd mam swoje rosjanie rules :lol:
