Kllimatyzacja |
Sebastian1983
Auto: mitsubishi space wagon
Wysłany: 19-03-2019, 18:06 Kllimatyzacja
Witam!
mam problem z klimą w Mitsubishi space wagon 2,0 benzyna 2001 r.
kompresor się nie włącza nie dochodzi do niego prąd.
Gadałem z jednym "mechanikiem" to stwierdził że to może być czujnik poziomu czynnika chłodniczego a dodam że był sprawdzany i jest go na tyle.
ktoś wie gdzie to cholerstwo się znajduje?
Jak to sprawdzić? |
_________________ Sebastian1983 |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21208 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-03-2019, 18:41
| A może warto zacząć od najprostszych rzeczy, bezpiecznik i przekaźnik. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 19-03-2019, 22:48
| Zdaje się,że chodzi o czujnik ciśnienia gazu w układzie. Znajduje się najprawdopodobniej na osuszaczu. Jak zdejmiesz z niego kostkę, i zewrzesz jej piny, to po włączeniu klimatyzacji powinien startować wentylator od klimy. |
Sebastian1983
Wysłany: 20-03-2019, 19:52
[quote="Bizi78"]A może warto zacząć od najprostszych rzeczy, bezpiecznik i przekaźnik.
Racja od tego trzeba było zacząć szukam teraz przekaźnika
dzięki |
Wysłany: 20-03-2019, 20:18
LaughingCoffin
Auto: Space wagon 2.0 2003
Wysłany: 16-12-2023, 13:08 Klimatyzacja
Z góry informuje że nie znam się więc chciał bym was prosić o konkretne i proste rady.
Nie mogę znaleźć rezystora do klimatyzacji. Przestała działać więc podejrzewam że bedzie to ten problem a raczej w pierwszej kolejności chciał bym go wykluczyć.
Mitsubishi space wagon 2.0 2003r. |
Wysłany: 16-12-2023, 14:00
| LaughingCoffin, Na początek, sprawdź czy jest czynnik w układzie. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24710 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-12-2023, 17:41
| Cytat: | | Nie mogę znaleźć rezystora do klimatyzacji. | Wydaje mi się, że taka część nie istnieje, zatem to całkiem normalne. |
LaughingCoffin
Wysłany: 16-12-2023, 23:36
Przepraszam, poprawię sie.
Chodziło mi o nawiew. Nawiew nie działa na żadnym poziomie, stąd poszukiwanie rezystora |
Wysłany: 17-12-2023, 09:12
| W obudowie nagrzewnicy najpewniej jest. |
