Dziwny odgłos z Silnika |
revansan
Nowy Forumowicz Fanatyk0
Auto: Carisma 1.9 did 115KM
Wysłany: 15-10-2014, 19:36 Dziwny odgłos z Silnika
| Witam , posiadam Carisme 1.9 DID 115 KM 2003 rok , moj problem polega na tym iż przy przyspieszaniu i ok. 2 tys obrotów z silnika badz tez lewego koła dochodzi dziwny dzwiek jakby cos szorowalo o koło... Auto wróciło od mechanika lecz nic nie znaleziono , w zawieszeniu oraz kołach nic zlego sie nie dzieje... gdy kupiłem Krysie przy mocniejszym depnieciu powyzej 2,5tys obrotów dochodził dzwiek metaliczny z silnika jakby cos sie obijalo o cos , ten dzwiek troche ustał lecz pojawil sie ten wyzej wymieniony... sam juz nie wiem czy ten dzwiek dochodzi z lewego koła czy też z silnika... mechanik wspominał cos o jakiejś siatce na wydechu podobno sa dwie , podobno isnieje mozliwosc ze to ona wydaje taki dziwny dzwięk , prosiłbym o jakies wskazowki badz tez ktos miał juz taki problem. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 15-10-2014, 20:03
Po lewej stronie masz jeszcze skrzynię biegów |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
revansan
Wysłany: 15-10-2014, 20:04
no WoW , a co mogłoby powodować taki dzwiek w skrzyni ? konkrety jakieś ? |
