Przygasanie świateł
alfiq
dexter
Auto: Lancer Sportback Invite
  Wysłany: 04-01-2013, 08:22   Przygasanie świateł
Witam forumowiczów. Od razu do rzeczy.
Problem zauważyłem kilka dni temu, po podjechaniu pod garaż. Silnik rozgrzany po przejechaniu parunastu kilometrów, klima, światła mijania włączone. Podjeżdżam i gdy wrzucam na luz i obroty spadają widzę, że światła przygasają - nieznacznie ale jednak zauważalnie. Dodaję gazu, patrzę co się stanie i znów, po spadnięciu obrotów to samo. Wyłączam klimę, to samo, choć słabiej, tj. mniej widoczna różnica. Od tego czasu obserwuję sytuację i zawsze, jak obciążę ładowanie, tj. np. chodzi klima, tylna szyba, przeciwmgielne, to spadek obrotów powoduje chwilowe przygaśnięcie świateł. Bez obciążenia też się to dzieje, choć, jak pisałem - różnica jest bardzo drobna.
Czy to jakiś problem z alternatorem, stabilizacją napięcia ? Czy ma znaczenie, że ostatnio jest bardzo wilgotno ? I czy to powinno mieć znaczenie, czy też powinno być tak, że napięcie jest stabilne, niezależnie od sytuacji ?
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 04-01-2013, 09:02
alfiq, zacznij od akumulatora.
Ja obstawiam, że jest niedoładowany.
W następnej kolejności zobacz w jakim stanie jest pasek od alternatora.
krzychu
Wysłany: 04-01-2013, 09:46
alfiq - moim zdaniem normalne. U mnie jest tak od dawna (a najładniej to widać przy bawieniu się szybami elektrycznymi na wolnych obrotach światła trochę przygasają). Paski, ładowanie i stan akumulatora dobry (a dzieje się tak od co najmniej 3 lat). Po prostu prąd w instalacji pod obciążeniem to jakieś 13,7V, a na wyższych obrotach około 14,5V (jak mnie pamięć nie myli).
jaceksu79
Auto: actyon sports
Wysłany: 04-01-2013, 10:17
krzychu napisał/a:
NAPIĘCIE :!:
:mrgreen:
alfiq, prosta sprawa - sprawdź jakie masz ładowanie na wolnych obrotach i jak jest ok, to zrób test akku oczywiście... dalej można sprawdzić klemy...masę na głównym przewodzie...
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Wysłany: 04-01-2013, 10:35
Zjawisko zowie się obciążaniem się źródła. Jeżeli do rzeczywistego źródła napięcia podłączamy obciążanie - żarówkę, silnik - to na zaciskach tego źródła spada napięcie.
Ale faktycznie akumulator może być trzaśnięty (stary) - podpowiem tylko, że pomiar napięcia na biegu jałowym nie za dużo pomoże (tzn. nie będzie miarodajny)
Pozdrowienia!
jaceksu79
Auto: actyon sports
Wysłany: 04-01-2013, 12:12
jezuuu to niech podjedzie do aso i niech zrobią jemu oryginalnym testerem test akku oraz test alternatora bo też jest taka opcja i po temacie
alfiq
dexter
Wysłany: 04-01-2013, 17:15
No właśnie ASO mnie nie minie, tym bardziej, że to ostatni miesiąć gwarancji jest i trzeba znaleźć wszystko, co się tylko da :) Dzięki Panowie za rady.
Luk
Wysłany: 04-01-2013, 21:22
alfiq napisał/a:
Jeżeli koniec gwarancji pokrywa się z końcem 3-letniego okresu od rejestracji, to zrób przegląd obowiązkowy, w stacji diagnostycznej, ze 2 tygodnie przed końcem gwarancji, żeby w razie problemów zdążyć zgłosić usterki.
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 04-01-2013, 22:11
Luk napisał/a:
Wystarczy że zrobi 1 dzień przed końcem przeglądu na stacji i będzie miał dodatkowe 2 lata spokoju od przeglądów.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
alfiq
dexter
Wysłany: 04-01-2013, 22:12
Luk napisał/a:
alfiq napisał/a:
Dobry pomysl. Tak zrobie. Dzieki.
Luk
Wysłany: 05-01-2013, 14:49
Aha i ważne, żeby nie zapomnieć o tym pierwszym przeglądzie (a po 3 latach łatwo), bo jak zrobisz tak jak pisze Trik, w terminie, to wbijają następny za 2 lata, ale jak się spóźnisz, to wbiją ci następny za rok.
A zrobienie przeglądu rejestracyjnego przed tym w ASO doradzili m właśnie w ASO :) Ważne jest tylko żeby ZGŁOSIĆ usterkę przed upływem gwarancji, nie musi być naprawione w okresie gwarancji, może być później.
PS Mi na przeglądzie w stacji diagnostycznej wyszło wszystko OK :)
jaceksu79
Auto: actyon sports
Wysłany: 05-01-2013, 15:01
Luk napisał/a:
jest na to ściśle określony maksymalny czas oczywiście pod warunkiem, że procedura gwarancyjna ruszy przed końcem gwarancji... więc nie jest to tak, że będzie sobie jeszcze mógł naprawiać auto pół roku po gwarancji...
Luk
Wysłany: 05-01-2013, 20:04
jaceksu79 napisał/a:
Będzie mógł, jeżeli ASO przyjmie zgłoszenie przed końcem gwarancji a sprawa będzie się przeciągała z przyczyn obiektywnych (oczekiwanie na części, czy też inne trudności z naprawą) :)
W każdym razie decydujący jest czas zarejestrowania usterki przez ASO. Taką informację dostałem od pracownika MITCAR. :)
jaceksu79
Auto: actyon sports
Wysłany: 06-01-2013, 10:47
Luk napisał/a:
to akurat jest normalne... w każdym innym przypadku jeżeli dealer złamie procedurę to ma na swój koszt klienta
Luk
Wysłany: 06-01-2013, 15:15
Ale rozumiem, że są to procedury między dealerem a centralą? Tzn. jeżeli ASO nie będzie w stanie naprawić mi samochodu przez np. pół roku po zgłoszeniu i po gwarancji, to nie wypną się na mnie, tylko najwyżej centrala wypnie się na nich? Bo mnie, jako klienta, te ustalenia nie interesują, zgłosiłem usterkę w czasie gwarancji, a że nie potrafią, to już ich sprawa, prawda?
Pytam jak na razie czysto teoretycznie, bo mi się gwarancja już dawno skończyła.
