[II 2.2 DID] "wyskakujaca" dwójka |
drelek
Auto: Outlander CWO 2,2 DID Instyle
Wysłany: 24-06-2010, 10:20 [II 2.2 DID] "wyskakujaca" dwójka
przeszukałem forum, ale nic nie znalazłem na temat wyskakującego biegu w outlanderze. Tak jak większość z użytkowników z silnikiem 2,2DID mam problem z wbiciem 2 oraz sporadycznie ślizgającym się sprzęgłem(podniesiona moc do 186 KM), ale od pół roku (jakieś 30tys km) dwójka zaczęła wyskakiwać sama z siebie, jak zgłosiłem to w serwisie to poinformowali mnie o tym ze jest problem z wbiciem 2 ale o wyskakiwaniu nikt nie słyszał, po serwisie przy 40 tys stwierdzili ze wszystko ok. Usterka cały czas występuję, najczęściej zdarza się w zakrętach, przed zakrętem redukcja z trójki na dwójkę maks 40 km/h i bieg w zakręcie wypada, to samo dzieję się na zjazdach do garaży w CH prędkość zjazdu na drugim biegu max 25km/h a bieg wypada. Co może być powodem "wyskakującej dwójki"???, dzieje się to tylko na tym biegu. |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 24-06-2010, 10:44 Re: "wyskakujaca" dwójka
drelek napisał/a: | Witam,
A co powiedzieli w ASO nt. ciężko wchodzącej 2-jki? Też mam ten problem... Mają jakieś rozwiązanie? |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 24-06-2010, 20:59
Czyli wada ta występuje tylko w 2.2 ? |
_________________ MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
mitsu00
Wysłany: 24-06-2010, 21:02
13zbyszek13 napisał/a: | Czyli wada ta występuje tylko w 2.2 ? |
jeździłem kilkoma 2.0 i tam 2-gi bieg wskakiwał normalnie bez oporu. U mnie raz jest OK, a raz wchodzi jakby dwufazowo z wyczuwalnym oporem. |
Dominik |
13zbyszek13
Wysłany: 24-06-2010, 21:07
Czyli coś się dzieje ze skrzynią , na razie nic strasznego.
Lecz uciążliwego |
mitsu00
Wysłany: 24-06-2010, 21:09
13zbyszek13 napisał/a: | Czyli coś się dzieje ze skrzynią , na razie nic strasznego.
Lecz uciążliwego |
Dzieje się mówisz? w takim razie nie tylko z moją ale i z innymi w 2.2 A pozatym "szpece" z MMc widocznie są świadomi tego mankamentu. Ciekawy bylem rozwiązania. |
Dominik |
sylb
Auto: OUTLANDER 2.0DID
Wysłany: 24-06-2010, 22:31
Skrzynie do 2.0 i 2.2 prawie takie same (różnica w przełożeniu ostatniego biegu) wiec i problem powinien występować w obu wersjach silnikowych.
Co do drugiego biegu w moim samochodzie, nie nazwałbym tego chaczeniem, ale nie da się szybko zmienić biegu z 1 na 2. Czyli dynamiczne włączenie się do ruchu odpada. |
Student
Wysłany: 25-06-2010, 06:20
Jeżeli wyskakuje to jest to poważne i zagraża bezpieczeństwu kierującego i pasażerów.
Bezwzględna wizywa w ASO jak nie chcą gadać to do PZM-tu po ocenę i skarżyć.
Jak możecie akceptowąć wyskakiwanie biegu.
To jest samochód za 100tys.
Miałem kiedyś NISSANA SCHERY 1.7D (nawet stoi w garażu czeka na złomowanie bo jeździć to pewnie już nikt nim nie będzie ) i tam wyskakiwała 2, bo był uszkodzony wodzik ale ten samochód mial 15 lat.
Drelek nie daj sie spławić, niech ASO wymienia skrzynię bo za pół roku będziesz robił to sam.. |
13zbyszek13
Wysłany: 25-06-2010, 11:23
Ja w swoim mam 23 tyś. na liczniku i jak narazie nie mam żadnego problemu ze zmianą biegu |
drelek
Wysłany: 25-06-2010, 21:53
co do trudnego wbijania biegu ASO stwierdzili ze te usterki zgłaszają tylko użytkownicy 2,2 i oni nie bardzo wiedza co to jest, czekają bo jak powiedzieli może MMC zrobi kampanie jak wszyscy to zgłaszają. Autko oddam za jakieś 2 tygodnie do serwisu bo zbliża się 60 tys i wtedy to jeszcze raz zgłoszę i jak nic nie zrobią to pojadę do rzeczoznawcy. Myślałem że może komuś jeszcze wyskakuję bieg. a co do 2.0 DID (tdi) to kolega ma 115000 km i nic ze skrzynią nie narzekał. Czyli musieli coś jeszcze zmienić w skrzyni. |
tomekrvf
Wysłany: 25-06-2010, 23:37
Student napisał/a: | Bezwzględna wizywa w ASO jak nie chcą gadać to do PZM-tu po ocenę i skarżyć. |
drelek napisał/a: | (podniesiona moc do 186 KM) |
drelek
Wysłany: 26-06-2010, 01:05
moc podniesiona w salonie w którym kupowałem twierdzili że w przyszłości nie będzie problemów z gwarancją, ponoć nie widać tego. |
13zbyszek13
Wysłany: 26-06-2010, 08:31
drelek napisał/a: | moc podniesiona w salonie w którym kupowałem twierdzili że w przyszłości nie będzie problemów z gwarancją, ponoć nie widać tego. |
Wpisali Ci w książkę gwarancyjną podniesienie mocy ? |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 26-06-2010, 10:14
drelek napisał/a: | moc podniesiona w salonie w którym kupowałem twierdzili że w przyszłości nie będzie problemów z gwarancją, ponoć nie widać tego. | niestety możesz spotkać się z hasłem "Nic nam Pan nie udowodni". Chyba że masz to albo na fakturze, albo tak jak pisał 13zbyszek13 w książce gwarancyjnej. Niestety swoje roszczenia możesz kierować tylko do dealera bo MMC nie poczuwa się do odpowiedzialności za postępowanie członków swojej AUTORYZOWANEJ sieci dealerskiej. A przyczyny trudnego wbijania i obecnie wyskakiwania dwójki mozesz szukać prawdopodobnie tu drelek napisał/a: | mam problem z wbiciem 2 oraz sporadycznie ślizgającym się sprzęgłem(podniesiona moc do 186 KM), ale od pół roku (jakieś 30tys km) dwójka zaczęła wyskakiwać sama z siebie, | . Czyli szybciutko wymiana sprzęgła bo od trudnego wbijania mogło się coś skrzywić i dlatego wyskakuje, a jak nie wymienisz sprzęgła to będzie tylko gorzej. Dwie wiadomości - obdywie złe. Sprzęgło nie jest na gwarancji. Wymiana kosztuje - polecam uwadze wątek dotyczący sprzęgła i zamienników. |
13zbyszek13
Wysłany: 26-06-2010, 10:18
rezon napisał/a: | (podniesiona moc do 186 KM), |
MOC jest z Tobą !!! |
