               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
			| [Cari 1.8 GDI] Problem z temperaturą cieczy chłodzącej |
      | Autor | Wiadomość |
      | sojak10   Nowy Forumowicz
 karolS
 Auto: Carisma
               |    Wysłany: 16-01-2013, 14:48   [Cari 1.8 GDI] Problem z temperaturą cieczy chłodzącej |
               | Witam. Posiadam CARISMĘ 1.8 GDI z 2000 r. Mam problem ze wskaźnikiem temperatury cieczy w liczniku. Po odpaleniu temperatura natychmiastowo wzrasta do maksymalnej wartości. Dwa razy podmieniłem czujnik także myślę że to nie jest jego wina. Dodam że wszystko zaczęło się po wymianie podświetlenia w liczniku. W czym może być problem?
 Z góry dzięki za odpowiedzi.
 POZDRAWIAM
      | volve   Mitsumaniak
 Auto: Colt CZC 1.5T
               |  Wysłany: 16-01-2013, 15:12 |
               | A podmieniłeś odpowiedni czujnik ? W GDI masz dwa czujniki temperatury, jeden daje informacje do kompa, drugi służy do wskaźnika przy liczniku.
 Poza tym skoro zaczęło się to po wymianie podświetlenia to może gdzieś coś źle styka na płytce ?
				| _________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
 karolS
 Auto: Carisma
               |  Wysłany: 16-01-2013, 15:22 |
               | Czujnik na 100% odpowiedni. Wymontowałem sam wskaźnik z licznika, lecz tam też nic nie wygląda na uszkodzone. |  |
