Przesunięty przez: Hubeeert
25-09-2007, 22:01
[C51A 1.3] Zmiana licznika na taki z obrotomierzem
uzi-master
  Wysłany: 24-09-2007, 22:33   [C51A 1.3] Zmiana licznika na taki z obrotomierzem
witam wszystkich!jestem tu nowy poniewaz pare dni temu kupilem Colta 1.3B 91 rok.Chcialem sie spytac czy jak mam zwykly licznik bez obrotomierza to moge zalozyc tak z obrotomierzem??I czy bede musial cos podlaczac w silniku?pozdrawiam i dziekuje za pomoc
[ Dodano: 24-09-2007, 22:34 ]
uzi-master, uzi-master,
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 25-09-2007, 22:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24-09-2007, 23:13
uzi-master napisał/a:
Tak.
Nie nic. Wyciągasz, wkładasz i wszystko działa.
bartek_nkm
Wysłany: 24-09-2007, 23:37
Mam jedne zegary z obrotomierzem do C50. Mam nadzieję, że jakoś sie dogadamy ;)
uzi-master
Wysłany: 25-09-2007, 10:36
czyli podlaczam wszsytko do jednej linki i bedzie dzialalo?a temp i paliwo maja te same wejscia tzn wtyczki?pozdrawiam
Rafal_Szczecin
Wysłany: 25-09-2007, 14:43
wszystko jest to samo, jak kolega naipsal ,wyjmuejsz swoj licznik, wkladasz ten z obrotomierzem , podlaczasz wtyczki i wszysciutko dziala
Wysłany: 25-09-2007, 16:37
ja tez znalazlbym taki licznik u siebie - wymienialem, bo gosc zrobil niebieskie podswietlanie, ktore mnie wybitnie wk...lo
gdyby ktos chcial kupic, zapraszam na PW
Rafal_Szczecin
Wysłany: 25-09-2007, 16:55
u nas to chyba kazdy ma licznik :P
uzi-master
Wysłany: 25-09-2007, 20:23
dzieki wszystkim za pomoc ale nie chwalac sie :P dzisiaj dorwalem colta na szrocie z nowszymii siedzieniami roznymi wykonczeniami pulpitu i calej reszty oraz z licznikem z obrotomierzem :P jutro jade wszsytko rozebrac i wkladam do mojego!!!zobaczymy jaki bedzie efekt:P tak przy okazji chcialem sie spytac czy jak go odpalam to musze dodawac gazu bo inaczej nie chce odpalic.nie wiem czy ten typ tak ma czy jest cos uszkodzone?dzieki za pomoc pozdrawiam
[ Dodano: 25-09-2007, 21:51 ]
chcailem sie jeszcze spytac czy te modele colta maja gdzies wysjcie zeby podlaczyc komputer przez jakis kabel?
bartek_nkm
Wysłany: 25-09-2007, 21:57
ja u siebie w 8V nie dodawałem gazu, ale bywało, że z rana musiałem zakręcić dwa razy. 1,3 nie miały wyjścia na kompa. jak będziesz miał chwile czasu to do 16 jestem na władysława IV 4 na błoniu. podjedz to zobaczymy co i jak.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 25-09-2007, 22:02
Temat przeniosłem do działu COLT C50
Zegary działają tak jak powiedzieli poprzednicy. Jak rozebrać - znajdziesz na forum i w service manualu.
Thomas Jefferson said:
Just think...
uzi-master
Wysłany: 25-09-2007, 22:18
z mila checia podjade jak zloze autko bo jest w czesciach pierwszych:Pjesli chodzi o licznik to juz wyciaglem stary i jutro jade po nowy!!!dzieki wszystkim za pomoc
tomusn
Auto: ASX 24 Instyle
Wysłany: 26-09-2007, 14:58
nie, nie mają a nawet jeśli to nie podłączysz, chyba że ktoś próbował a ja o tym nie wiem
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :) ASX :D
uzi-master
Wysłany: 27-09-2007, 11:34
tak jak wszyscy mowili licznik wlozylem i dziala:Dteraza jestem w trakcie skladanie autka(inne fotele tapicerki i takie tam)jeszcze zostala tylko polerka i piaskowanie alufelg oraz drobny przeglad techniczny na wlasna reke:Ddzieki za pomoc pozdrawiam
[ Dodano: 27-09-2007, 23:02 ]
moze ktos mi powiedziec do czego sluza takie koncowki przy cylinderkach od hamolcow tylnich?oraz jak odpowietrzyc hamulce po zalozeniu innych cylinderkow?bo zawsze ktos dusil na hamulec a ja odkrecalem przewod i tak schodzilo powietrze i dzialalo!i nie wiem czy przy japoncach tez tak jest czy jest jakis inny sposob?pozdrawiam
tomusn
Wysłany: 27-09-2007, 23:36
no co tam może być? przychodzi przewód, są dwie śruby i jest odpowietrznik.
tak samo
pozdrawiam
również
Tomek
uzi-master
Wysłany: 27-09-2007, 23:43
wie ktos moze czy jest duzo roboty i czy jest ciezko wyciagnac cala linke od recznego?dzieki za pomoc pozdrawiam
