jakie cewki do LPG |
mpoplaw
Auto: carisma II 1,6 + LPG Lancer1,5
Wysłany: 23-07-2012, 08:16 jakie cewki do LPG
doradźcie co założyć do cari 1,6 LPG sekwencja, bo od pewnego czasu mam problemy jak silnik się dobrze rozgrzeje z biegiem jałowym, jednocześnie nastąpił zauważalny spadek mocy i wzrost zużycia LPG lub PB, i oczywiście autko szarpie poniżej 1500obr/min
wymieniłem już świece na TT do gazu z utwardzoną szpilką irydową przerwa 0,8mm + dałem nowe kable zapłonowe sentecha typ F do 250 stopni C, poprawa była na jakieś 300km przebiegu i znowu to samo, coś mi się wydaje że cweki zapłonowe dożyły swoich dni i pora na wymianę i teraz pytanie co konkretnie założyć do LPG
w okolicy mam janmora i MOBILETRON ale one nie mają przychylnych opinii do LPG, podobno wyższa temperatura spalania LPG bardzo szybko je wypala, japaneze nie odbiera telefonów, a diler mitsu proponuje oryginały 1500zł/sztuka, używki do LPG nie założę bo pewnie padnie po 50km i co robić |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 24-07-2012, 17:40
Własnie orginalne uzywki będa najlepsze. Było juz o tym na forum |
Mark Twain |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 24-07-2012, 22:03
| mpoplaw napisał/a: | | autko szarpie poniżej 1500obr/min |
| mpoplaw napisał/a: | | dałem nowe kable zapłonowe sentecha typ F do 250 stopni C, poprawa była na jakieś 300km przebiegu i znowu to samo, |
sprawdz te "nowe" przewody zaplonowe.
Spotkalem sie juz tym ze Sentechy szybko padly i na starych przewodach oryginalnych nawet lepiej silnik chodzil. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
mpoplaw
Wysłany: 25-07-2012, 06:17
| nie zrozumiałeś mnie, była poprawa na nowych kablach ale nie było to idealnie tak jak być powinno, moim zdaniem wymiana kabli i świec po prostu nie wyeliminowała problemu a tylko go trochę zatuszowała |
Morfi
Wysłany: 25-07-2012, 06:28
to szukaj cewek orginalnych. inne pochodzą 1 miesiąc. Przerabiałem to |
Mark Twain |
mpoplaw
Wysłany: 25-07-2012, 08:37
ile ci chodzą średnio oryginalne używane ??
PS jest taka jedna na szrocie, za 80zł koło mojego domu |
Morfi
Wysłany: 25-07-2012, 10:27
| zamienniki chodza od miesiąca do max roku a uzywki od roku do 4 na gazie. |
Mark Twain |
mpoplaw
Wysłany: 25-07-2012, 12:46
| a jaką masz metodę na rozpoznawanie dobrej używki ?? mierzysz opór ?? czy może patrzysz na oznaczenia firmowe ?? czy po prostu montujesz i wychodzi w praniu ?? |
Morfi
Wysłany: 25-07-2012, 17:33
wychodzi w praniu |
Mark Twain |
mpoplaw
Wysłany: 30-07-2012, 11:28
kupiłem i zamontowałem oyodę za 130zł
na razie jest super, cari znowu rusza spod świateł z piskiem opon, falowanie obrotów na jałowym zniknęło, spalanie wróciło do normy
oby tak dalej |
Morfi
Wysłany: 30-07-2012, 20:09
| własnie oyoda działała u mnie 4 tyg, ale zyczę powodzenia i czekam na info po miesiącu. |
Mark Twain |
mpoplaw
Wysłany: 24-01-2013, 05:25
nadal jeżdżę na tych oyodach, jak na razie tylko świece wymieniłem tuż przed przeglądem żeby mniej węglowodorów wyszło na kontroli spalania, chyba nie jest tragicznie
[ Dodano: 27-11-2018, 08:14 ]
zaszalałem i kupiłem sobie cewkę NGK za 340 zł, różnicy nie widać chyba przepłaciłem
PS za szarpanie na LPG odpowiedzialny był za wysoko umieszczony parownik i się zapowietrzał, wystarczyło tylko ze poziom płynu spadnie poniżej górnego poziomu i już parownik zapowietrzony |
