Ledy...jak zamontowac? |
Fiodor2000
Auto: Lancer Sedan
Wysłany: 04-04-2012, 22:14 Ledy...jak zamontowac?
Kupiłem ledy z automatem ( z lamp wychodzą trzy kable....czerwony zasilanie,czarny masa i biały ) gdzie podłączyć biały.Czy ktoś podłączał ledy i jak najprościej to zrobić?
Dzięki |
Wysłany: 04-04-2012, 23:34
Biały to sterowanie wyłączenia ledów kiedy włączysz na pozycje czy mijania. Podłącza się go do kabelka idącego do świateł pozycyjnych.
A tu masz temat dotyczący świateł dziennych w Lancerze:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=31498 |
krzychu
Wysłany: 05-04-2012, 07:32
| Fiodor2000 - a te lampy mają czujnik napięcia (że same wykryją zapalenie silnika) czy nie? Jeśli mają to pod akumulator + bezpiecznik się można podłączyć, a jak nie to najlepiej do kabiny pod zapalniczkę się wpiąć. |
SenseJLF
Auto: Lancer Kombi '03
Wysłany: 31-01-2013, 00:19 Re: Ledy...jak zamontowac?
| Fiodor2000 napisał/a: | Witam
Dzięki |
Ogarnąłeś czy dalej potrzebujesz pomocy?? |
_________________ SnJ |
