nawiew na tył
maniek68
Auto: Grandis 2.0 DI-D
Wysłany: 19-12-2013, 11:03   nawiew na tył
Witam od niedawna jestem szcześliwym posiadaczem grandisa.Mam takie pytanie jak działać powinne nawiewy na tył bo w moim przypadku działa to tak :gdy włączę ogrzewanie to działają tylko nadmuchy w podłodze a dachowe nic nie dmucha a gdy włączę klimę to działa na odwrót dachowe dmuchają a w podłodze nie dmucha czy to tak ma działać.
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Wysłany: 19-12-2013, 17:11
Tak to ma działać, klima górą a ogrzewanie dołem.
magicadm
Auto: Grandis 2.4 AT, śp Lancer CK1
Wysłany: 20-12-2013, 16:55
patrycjuszek napisał/a:
A to nie zależy od konfiguracji wersji?
Są trzy kombinację:
- bez dodatkowego panelu regulacyjnego nad drugim rzędem siedzeń
- z panelem tylko do regulacji siły nawiewu
- z panelem do regulacji siły nawiewu i temperatury
patrycjuszek
Wysłany: 20-12-2013, 21:32
Masz racje w niektórych wersjach można klimą ogrzewać z góry.
maniek68
Wysłany: 20-12-2013, 22:13   nawiew na tył
Witam to jak ma ustawić żeby dmuchało ciepło zgóry.
patrycjuszek
Wysłany: 21-12-2013, 19:48
Panel sterowania w podsufitce jak masz tam możliwości ustawienia temp.
gołąb
Wysłany: 21-12-2013, 20:10
Ja np. mam ustawienie temp. na panelu nad głowami pasażerów środkowej kanapy, ale gdy ustawię ciepłe powietrze, to nawiew ustawiony na najwyższe obroty na 3-ce praktycznie nie dmucha... nawet nie wiem czy wyczuwam nadmuch. Natomiast gdy ujmuję temperatury, wentylator wchodzi na wyższe obroty
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
maniek68
Wysłany: 22-12-2013, 07:07   nadmuch na tył
Witam to tak jak piszecie na tym panelu nad drugim rzędzie siedzeń ustawiam max temperaturę prędkość na 3 i efekt jest taki że słychać jak wentylator chodzi ale zero nadmuchu z górnych kratek.
marco06
Auto: Mitsubishi Grandis 2.4+LPG AT
Wysłany: 06-02-2014, 10:53
Witam, ten typ tak chyba ma, że z podsufitki dmucha tylko klima (ZIMNE). Mam nastaw temp i siłę, ale jak dam temp. na maxa to nic nie dmuch, daje tylko klima (zimne). Myślałem, na początku, że to u mnie jest coś zepsute, ale widzę, że to chyba system jest nie dopracowany...
zeropower
Auto: grandis diesel
Kraj/Country: Portugal
Wysłany: 16-07-2014, 23:53   nawiew rear
Odnoszę wrażenie, że jest mętlik z tym nawiewem tylnym. Ja mam w suficie nad 2 rzędem foteli regulator siły nawiewu (on/off-1-2-3-4), i w kokpicie przycisk [REAR]. Po załączeniu tego przycisku załącza się wentylator tylny i spod siedzeń dmucha z siłą zadaną z panelu podsufitowego (pamięta nawet ostatnie ustawienie). Ale... bez względu na to co mam ustawione na kokpicie (klima zał. czy wył. - temperatura min. czy max.) - ZAWSZE dmucha gorącym powietrzem (!?).
We wrocławskim serwisie (Germaz) stwierdzili przy okazji czyszczenia kilmy, że "tak ma być" bo to ogrzewanie zimowe.
Jednak z książki-instrukcji do auta jaka się ostała od nowości w schowku wynika, że z tyłu ma dmuchać tak jak ustawienia z kokpitu.
Czy ktoś z Was rozczaił ten REAR ???
